Danke danke danke - ich gebe alles!
Beiträge von Hohni
Leider blubberts und rauscht es mal mehr und mal weniger. Wo kommt nur diese viele Luft her?
Egal wie ich den Schlitz der Scheerkraftbremse drehe / da passiert nix. Ob die Pumpe richtig rum eingebaut wurde, kann ich nicht sagen, bin Laie und kein Heizungsbauer.
Am Ofen selbst ist neben der Vorlaufrohr ein automatischer Entlüfter, siehe Bild!holzheizer-forum.de/attachment/34447/
Das Öffnen der Schwerkraftbremse, Drehung in die Senkrechtstellung hat nicht viel oder gar nix gebracht. Der Durchfluss ist okay, aber das Geblubber und Rauschen hat nicht aufgehört.
Das muss doch einen Grund geben, warum da so viel Luft drin ist, vor dem Einbau der Grundfospumpe lief doch alles luftfrei.
Danke für die Information!
Bei mir gehts nicht um Mikroblasen, es rauscht im System als wäre unser Kachelofen an die Niagara Wasserfälle angeschlossen. Mein Heizungsbauer weiß keinen Rat. Soll ich den automatischen Entlüfter zudrehen und nur täglich selber von Hand lüften? Ich werd jetzt mal wie vorgeschlagen die Schwerkraftbremse auf senkrecht drehen, vielleicht hilfts auch wenn ich mir nicht vorstellen kann dass das die Ursache des Übels ist.
Danke fur Eure Tipps
Kann diese kleine Schwerkraftbremse so viel Schaden und dauernd Luft in den Kreislauf bringen und trotz mehrfachem Spülen so viel Geräusche durch Luftblasen verursachen?
steht im Moment auf 2, war aber auch schon auf 3 - das mit dem Senkrecht stellen probier ich morgen aus.
Soll ich rechts oder links rum drehn?
Danke für Eure Antworten!
Ist das offen oder ist das zu? Ist das die Schwerkraftbremse? Die Nut dieses Teil steht auf quer, soll ich die um 90 Grad nach rechts oder links drehn, sodass die Nut senkrecht steht?
Liebe und Dank für die Hilfe
Beim Umbau meiner Heizungsanlage wurde auch der Laddomatpumpe gegen eine Grundfospumpe Alpha2 getauscht, die das heiße Wasser aus dem Wasserführenden Kamin in den Pufferspeicher transportieren soll, seitdem habe ich Luft im System, es rauscht und gluckert im Kreislauf des Kachelofens, das führt sogar soweit dass die Pumpe kaum noch Wasser transportiert. Auch der Einbau automatischer Entlüfter half nicht, auch durchspülen half nicht. Was kann ich tun. Ist die Grundfospumpe überhaupt richtig oder muss es der Laddomat sein. Ich bin Laie und mein Heizungsbauer scheint überfordert.
