ach ja - und in den erweiterten Parametern ist bei S06 Saugzug SOLL 0% und bei S7 Saugzug IST 2% angegeben
Beiträge von Heinzi1
Spannung liegt mit ca. 120V an.
Stromausfälle gibt es bei uns immer wieder mal - schaltet dann aber ohne Probleme auf USV um.
Ich denke es liegt am Relais oder Triac. Hab jetzt mal beides bestellt und werde das austauschen. Das wäre für mich die naheliegendste Erklärung
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe seit 2 Tagen folgendes Problem:
Das Saugzuggebläse an meinem Herz Holzvergaser firestar 40 Lambda dreht sich im Betriebsmodus 1 (Anlage aus) sehr langsam weiter (man kann die Umdrehungen fast mitzählen) und brummt. Normalerweise sollte er in diesem Betriebsmodus nicht laufen. Im Modus Anheizen, Hochlaufphase, Regelphase etc läuft er ganz normal und ändert auch nach Bedarf seine Drehzahl.Ich muss den Kessel jetzt immer stromlos machen um den Ventilator abzuschalten.
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem? Könnte das ein Fehler in der Steuerung sein? Den Motorkondensator habe ich schon gewechselt - an dem liegt es nicht.
Danke
LG Thomas
Bitte um Hilfe,
Ich habe mir einen gebrauchten Herz firestar 40 Lambda HV gekauft. Er ist beim Vorbesitzer 2 Jahre gelaufen. Leider konnte ich den Kessel nicht in eingebautem Zustand begutachten ( alle Kabel von Fühlern, Steuerungsleitungen, Wasserleitungen etc) waren abgeschnitten.
Da ich gerade versuche die Steuerung etc. zu verstehen, hätte ich einige Fragen:
1. beim Sicherheitswärmetauscher an der Rückseite gehen 2 Leitungen 20mm Aluverbundrohr (eines nach unten, das andere nach hinten) ab. Bei der Leitung nach unten, ist das thermische Sicherheitsventil angeschlossen. Welche Leitung von beiden ist Vor- bzw. Rücklauf?
2. in der beiliegenden Installationsanweisungen ist bei den Anschlüssen auf der Platine unter X7 Analogeingang Rücklauftemperatur vermerkt. Dort angeschlossen ist aber ein Fühler pt1000 der an der Oberseite hinten rechts direkt neben dem Reinigungsdeckel in den Kessel geht. Wird da nicht eher die Kesseltemperatur gemessen statt der RL Temperatur? Müsste der Fühler der RL Temperatur nicht eher an der Leitung zwischen Rücklaufeingang in Kessel und Mischer montiert sein?
Und letzte Frage: es gibt 2 Anschlüsse für Temperaturfühler X8 und X9 für Puffer oben und unten. Müssen die zwingend angeschlossen sein? Oder funktioniert die HV interne Steuerung auch ohne diese Signale?
Hintergrund ist der, dass meine Anlage mit einer UVR ( externen Steuerung) gesteuert wird und da alle Signale und Befehle rein und raus gehen.
Angeschlossen wird demnächst alles von einem Fachbetrieb. Ich möchte aber die Funktinsweise verstehen - daher meine Fragen. Auch könnte ich vorab schon die Kabel verlegen. Pufferspeicher und Steuerung sind nämlich nicht im gleichen Gebäude wie HV.
Danke für alle Antworten im Voraus
Liebe Grüße
