Alles anzeigenW-LAn hat er, App auf dem Smartphone funktioniert mittlerweile … vermutlich weil ich auch mit Lankabel verbunden habe.
Hallo Harry-H (nichtG),
widersprichst du dir da nicht selber?
Bist du dir wirklich sicher, dass der Kessel WLAN integriert hat? Dann müsste man das doch eigentlich im Kessel irgendwo aktivieren können und das WLAN müsste mit Namen in einer WLAN-Liste, z.B. am Smartphone sichtbar sein! Ein WLAN-Kennwort braucht man normalerweise auch. Was sagt denn Guntamamatic dazu, schon mal nachgefragt? Ansonsten musst du warten, bis ein erfahrener Guntamatic-Betreiber mal wieder hier rein schaut. Das Thema App war ja schon öfter Thema hier im Forum, habe aber auf die Schnelle keinen Bericht gefunden, wo jemand die direkte WLAN-Verbindung beschreibt.
Einer der Suchtreffer führte zu diesem, relativ aktuellen, Beitrag, wo es allerdings um den Guntamatic BMK geht:
eine Lan-Verbindung muss schon sein. Patchkabel zum Router oder zum nächsten z.b. Repeater und die zwei Schrauben von dem Touchpanel abschrauben, unter dem Panel befindet sich der Rj45 cat Anschluss.
An anderer Stelle, wird beschrieben, wie über einen zwischengeschalteten Raspi WLAN bereitgestellt wird:
Idee war folgende: Ich hatte noch einen pi1 für den ich mir ein Display und einen WLAN-Stick gekauft habe. Die Anzeige der Werte des Biosmart sollte über das Display des pi erfolgen.
Viele Grüße von Karlheinz
Selber Hallo Etaminator
Da die App mittlerweile funktioniert ( zumindest teilweise ), bin ich mir ziemlich sicher daß die Heizung W-LAN hat.
In der Steuerung der Heizung kann ich das Netz ja auch ein und ausschalten und auch die Sichtbarkeit des WLAN kann ich an und ausschalten. Hier habe ich schon alle Einstellungen durchprobiert ( also auch mal WLAN ausgeschaltet )
Nun ist es ja auch nicht so, das ich so überhaupt keine Ahnung habe. Also was macht man, wenn der PC nicht funktioniert?
Richtig, einmal aus und einschalten. So habe ich es mit der Heizung gemacht und siehe da, die Heizung wird im Menü der FRITZ!Box angezeigt. Allerdings nur unter LAN Verbindungen.
Thema WLAN und Passwort.
Mein Heizungsbauer beziehungsweise der Monteur sagte mir, dass es sich um ein offenes WLAN handelt.
In der App musst du dann die Kesselnummer eingeben und den Sicherheitsschlüssel der dir im Menü der Heizung angezeigt wird. Wenn du also diesen Sicherheitsschlüssel niemanden weitergibst, sollte es relativ sicher sein.🤔
Alles in allem scheint mir das Thema App bei Guntamatic recht stiefkindlich behandelt zu werden.
Auf eine Anfrage per E-Mail habe ich bis heute noch keine Antwort erhalten.
Thema relativ aktueller Beitrag wo es allerdings um den Guntamatic BMK geht:
Merkst du sicher selber… 🤔😏
Es geht hier um eine andere Heizung… der Beitrag ist „relativ“ alt ( wie wohl auch die Heizung um die es hier geht ) und zum
Thema Raspi:
Wenn ich mir eine Heizung mit Appsteuerung zulege, sollte ich nicht erst mit Zusatzgeräten rumhantieren und experimentieren müssen.
Aber vielleicht sehe ich da ja auch etwas falsch?! 🤷♂️
Vielen Dank für deinen Beitrag
