Thermometer scheint in Ordnung zu sein - Wenn ich die Heizung ausstelle, nimmt die Temperatur auch ab.
Neuanschaffung ist wahrscheinlich wirklich die Beste Option... Danke für deine Tipps!
Okay - Danke!
Der Motor scheint auf jeden Fall aktuell keine Einstellung vorzunehmen.
Leider hat auch die manuelle Einstellung keinen Effekt - Ich habe den Regler ca. auf zwei gestellt und es ist sogar eher noch angestiegen.
Okay - Ich stelle das mal auf drei und beobachte was passiert.
Nur zum Verständnis: Wenn der Motor funktionieren würde, würde der die Einstellung vornehmen und das Rad entsprechend bewegen?
Zumindest bekomme ich langsam ein Gefühl für die Funktionsweise des Ganzen. Danke dafür schon mal
Ich sehe leider keine Positionsanzeige - Ich kann das höchsten anhand der Anleitung von Reineelektronik ableiten. Eigentlich müsste die Temperatur sich aber doch recht schnell ändern? Aktuell tut sich gar nichts, egal auf welche Position ich den Mischer stelle...
Ich habe morgen einen Freund hier, der Elektriker ist. Der kann zumindest mal schauen, ob von der Seite alles passt...
Ich habe leider das Gefühl, dass es gar keinen Einfluss hat, was ich an dem Mischer mache. Wahrscheinlich mache ich irgendetwas falsch? Ich bin mir nur nicht sicher ob es am Gerät oder am Bediener liegt...
Danke auf jeden Fall für die Antworten bislang!
stell doch erstmal auf Hand und versuch ob sich der Mischer sich überhaupt bewegt?
Der Mischer macht auf jeden Fall Geräusche, wenn ich den per Hand verstelle - Nur, dass der kurz darauf wieder aus der "eingerasteten" Position raus geht. Laut dem letzten Absatz in der Anleitung ist er damit wieder im Regelungsbetrieb?!
Top, danke.
Nur zur Sicherheit: Ich Klemme den Mischer ab, lasse den Rest am Strom und versuche anschließend unterschiedliche Einstellmöglichkeiten am Mischer, um die Temperatur zu regulieren?!
Man kann den Motor bzw. den Mischer bei Ausfall der Regelung händisch einstellen. Da müsste auf dem Motor eine Schraube o. ä. sein wo der Motor entkoppelt werden kann. dann kann der Mischer von Hand bewegt werden.
Danke für den Tipp - Kannst du mir eventuell auch noch sagen was ich einstellen soll?
Ergänzung: Wenn ich dran drehe, springt das Teil auf jeden Fall kurzfristig an, geht aber leider relativ schnell auch wieder aus. Wenn sich deine Frage am Anfang darauf bezogen hat, dann muss ich wahrscheinlich revidieren: Der Motor arbeitet nicht.
Alles anzeigenZum Test habe ich heute morgen fast alles auf Minimum gestellt und trotzdem steht das Thermometer inzwischen bei > 55 Grad.
Besten Gruß und Danke,
Hauke13
Der Regler oben links für die Heizkurve steht aber auf Maximum wie es aussieht
Stell den mal aus 12 Uhr, also 075.
Hi Kesselreiniger,
das sieht tatsächlich nur so aus - Der schwarze Strich ist ausschlaggebend. Da waren ursprünglich mal Knöpfe drauf - Habe das aber anhand der anderen Knöpfe überprüft. Aktuell steht der zwischen 0,25 und 0,5.
Gruß und Danke,
Hauke
Alles anzeigenHallo,
zuerst sollte mal geprüft werden ob alle Komponenten korrekt arbeiten. D.h., stimmen die Temperaturwerte der Fühler, ist der Mischer gängig, ist der Mischer auch "zu" wenn der Regler "zu" gefahren hat bzw. umgekehrt.
Hört man den Motor "arbeiten"? Wenn der Mischer längere Ruhepausen in der Vergangenheit hatte, geht die Welle fest.
Kurzum: Es müssen erst mal die Voraussetzungen für eine ordentliche Regelung gegeben sein. Wenn du dich da nicht traust, hol dir Hilfe.
Hi Michael,
erst mal Danke für deine schnelle Antwort. Grundsätzlich "hört" man den Motor arbeiten. In wie weit die Temperaturwerte stimmen, kann ich leider wirklich gar nicht einschätzen. Da bin ich wohl wirklich auf Experten angewiesen...
Danke,
Hauke
auf der Suche nach einer Anleitung für meinen Heizungsregler bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe, dass ich den richtigen "Ort" für mein Thema gefunden habe.
Meine Frau und ich haben im Sommer ein Haus von 2002 mit Vaillant Gasheizung und Fußbodenheizung (Untergeschoss und Bad im 1. OG) gekauft. Die Vorbesitzer haben mit Ofen geheizt, weshalb die Fußbodenheizung nur sehr selten an war. Ich habe die Heizung seit Mitte Oktober in Betrieb genommen, wobei die Wärme sich gut über die Thermostate regulieren lässt.
Zu meinem Problem:
Ich bin sehr über die Temperaturanzeige an der Fußbodenheizung verwundert. Der Regler geht häufig bis fast 60 Grad hoch und es hat keinen Einfluss welche Einstellung ich am Roth Regler vornehme. Zum Test habe ich heute morgen fast alles auf Minimum gestellt und trotzdem steht das Thermometer inzwischen bei > 55 Grad. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Hauke13
