Übrigens, der Einblasstutzen ist auch in keiner guten Position angebracht.
Sieht man Lieferant von den Pellets auch so
Sieht aus als wäre der Kessel im "Rübenkeller" in einer Scheune und das Silo da drüber.
Ist das so?
Ne … das ist ein neu gemauerter Raum
Ja der Kessel steht unmittelbar unter dem Silo
Ich stelle mir nämlich auch die Frage ob das die Dauer Lösung ist …. Von einer Firma gemacht.
Hier sieht man den Verlauf der Schläuche besser
Guten Morgen,
Eure Meinung zu dieser Schlauch Verlegung wäre mal gefragt. Zu viel Bogen? Zu lang ?
Alles anzeigenHallo Michael,
der Automatikmodus ist korrekt. Dann zündet er, sobald Wärme angefordert wird. Dass er direkt zündet, liegt dann daran, dass Wärme angefordert wird. Dein Puffer hat auf dem Foto ja auch nur 28 °C am oberen Fühler.
VG
Peter
Danke für die Info Peter.
Also auf Automatik stellen, dann den Brenner voller Holz machen, Entzündung erfolgt ja dann über die Pellets.
Muss ich dann auch im Automatik Modus weitere Einstellungen vornehmen?
Wie ZB Puffer VL Max?
Oder zündet er in der Automatik „automatisch“ wenn er es braucht und verbrennt dann das ganze Holz ?
Michael
Guten Morgen,
Ich besitze einen Fröling SP Dual Compact 20 und habe folgendes Verständnis Problem:
Grundsätzlich möchte ich, dass der Brenner bei fallender Puffertemperatur anspringt und mein eingelegtes Holz automatisch entzündet. Wenn ich die Steuerung auf Automatik stehen habe, entzündet er das Holz direkt.
Ich bin wie folgt vorgegangen um das Holz später zu entzünden:
Scheitholz zünden
Puffer <VL max. bzw. / nach Puffer
Uhrzeit & Datum eingestellt
Und dann hat er trotz „kalten“ Puffer & Abgelaufener Zeit das Holz nicht entzündet.
Was mache ich falsch?
Michael
Perfekt erstmal danke für die ganzen Hinweise & Tipps. Den Fehler habe ich jetzt durch euch gefunden. Das Pelletlager wurde von einer Firma gebaut, ich höre dort mal nach.
Guten Morgen,
Danke für deine Tipps.
Hab das heute morgen mal beobachtet und den Fehler vermutlich gefunden.
Obwohl noch knapp 1000 kg pellets im Lager sind.
Hallo Bastian,
Die Anlage Verfügt über ein größeres Lager mit einer Ansauganlage über Rohre.
Gefüllt wird der Tagesbehälter Morgens & Abends jeweils.
Bei meinem fröling dual compact 20 ist soeben folgende Störmeldung aufgetreten:
Austragung kontrollieren (#213)
Kann mir jemand sagen, was es bedeutet und was gemacht werden kann?
Leider habe ich noch keine richtigen Unterlagen, da die Anlage erst vor kurzen in Betrieb genommen worden ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Michael
