Alles anzeigenMal eine Frage, auf welcher Grundlage werden denn diese 120 Liter "gemessen". Die Werte vom Kessel sind alle in Ordnung die Abgastemperatur ist in Vollastbetrieb gerade mal knapp über 100 Grad. Ein paar kleinere Änderungen an den Parametern würde ich vornehmen die sind aber nicht entscheidend für den Verbrauch. Wird die leerstehende Wohnung zur Zeit beheizt ? Wie oft gehen da Leute rein und raus wird da gelüftet ? Aus Erfahrung weiß ich dass leer stehende Wohnungen einen höheren Energiebedarf haben wenn sie normal geheizt werden. Es fehlt da die Abwärme vom Kochen von Elektrogeräten und die Körperwärme etc.
Es waren in den letzten 24 Stunden vier Kesselstarts zu verzeichnen mit jeweils einer Laufzeit von drei Stunden im Volllastbetrieb... Eure Vorlauftemperaturen bzw. die Heizkurve ist auch sehr flach eingestellt. Also am Kessel und an den Einstellungen liegt es nicht dann kann es nur an dem schlecht isolierten Puffer den nicht isolierten Leitungen oder am Energiebedarf des Hauses oder am Heizverhalten der Leute liegen. Der Pelletverbrauch liegt bei 5 KG pro Stunde im Vollastbetrieb. 4 x 3 Stunden Laufzeit = 12 Stunden x 5 KG = 60 KG Pelletverbrauch = 4 Sack Pellets.
Nachtrag: Inder Datenaufzeichnung ist zu sehen das die Mischertemperatur (Vorlauftemperatur) gleichzeitig mit der Puffertemperatur
stetig ansteigt bei gleichbleibender Außentemperatur. Also regelt Eure Pumpen-Mischergruppe nicht eichtig ? Kann aber auch die Wärmeübertragung auf den Vorlauffühler sein...Kann ich von hier nicht beurteilen. Eine Nachtabsenkung ist auch nicht programmiert...
Wir haben das aufgrund der Säcke mit ca. Bemessen, da dies relativ hoch erschien.
Leerstehend tatsächlich ja, ein und aus gegangen wird dort aber täglich, ebenso wie täglich gelüftet wird. Leitungen wurden im Zuge des Heizungseinbaus komplett mit isoliert, darauf bestand der Schornsteinfeger, zumindest, die die auserhalb der wände sichtbar waren Der Puffer wurde mit der Heizung eingebaut und an diesem dürfte es auch nicht liegen. Dann dürfte es tatsächlich am Energiebedarf des Hauses liegen 🫣
Vom der Pumpenmischergruppe kann ich kaum etwas sagen.
Die wurde vom Heizungsbauer eingebaut und dort hatten wir schon Schwierigkeiten diese "zum laufen" zu bringen. Er ist gegangen, als alles angeschlossen war und als wir ihn angerufen haben, wegen der Pumpe kam von ihm nur ein " das weis ich nicht, es wurde alles richtig abgeschlossen " Natürlich haben wir versucht auch andere Ortsansässige heizungsbauer zu fragen, aber leider sind diese hm(bei uns leider so) wenn die Heizung von ihnen nicht ist, schaut sie keiner an 🤷♀️
Eine Nachtabsenkung wurde von uns aus tatsächlich selbst nicht ein gestellt, da wir uns ziemlich unsicher waren, wie sich das verhalten wird.
Ich danke dir vielmals für das drüber schauen, du kannst gerne die Einstellungen ändern/anpassen.
