Hallo Danke für die schnelle Antwort.
Nun zu ihren Vorschlägen.Die gesamte Heizungsanlage besteht aus einer Gastherme die ich vor3 Jahren habe einbauen lassen.Ich wollte eigentlich mit der Holzheizerei aufhören (altersbedingt) und mit einem alten Holzvergaserkessel (Bavaria) nur noch so sporadisch heizen wollte.Aber der Kaminfeger sprach die Betriebserlaubnis für den Kessel dieses jahr ab .Also bei dieser politischen Lage teures Gas entschloß ich mich doch noch einen neuen Kessel zu kaufen.Bei dem Einbau der gastherme haben wir aus Platzmangel den 2. Pufferspeicher ausgebaut jetzt ist nur noch 1 Puffer mit 1000 Ltr.angeschlossen.Und in diesen Puffer geht das ganze Wasser des Kessels .Der Puffer hängt an einerHydraulischen Weiche mit
3 Wege ventil Der Puffer liefert Wasser bis 40° C und dann schaltet das 3 Wegeventil um nur noch auf Gas.Am Heizkessel ist eine automatische Rücklaufanhebung eingebaut und auf 60° eingestellt. Wenn nun der Kessel aufgeheizt wird geht bei 60° die Pumpe an,zuerst die Wärme über die Anhehung als beipass in den kessel zurück und der Rest in den Puffer.Wie schon in den voherigen Artikeln beschrieben heizt der Kessel wunderbar auf . nun habe ich festgestellt ,bei Kesseltemperatuer ca 75-80 ° lass ich das feuer ausgehen,der Puffer hat auch die richtige Temperatur weil die Pumpe immer mit läuft.Und nun ist das Problem die Pumpe läuft so lange bis der Kessel wieder 60° hat was ja nicht Sinn der Sache ist.Die Pumpe müßte bei 75 ° abschalten.Ich habe an dem Kessel 1 Thermostat im Kessel und 2 Anlegfühler 1 x Abgastemp und 1 x Puffer.
oder auch Rücklauf . Was ich bräuchte die genaue Bezeichnung der Abkürzungen im Menue auf Seite 31 von Robin Wood Thermostat Einstellung
habe ich auch mal gedrückt und hoch gestellt,aber keine Wirkung festgestellt Ich weiß auch nicht
ob ich im richtigen Menue war.Auf Blatt32 Kommt Thermostate (tErM )Wäre boil Kesselthermostat die richtige Adresse ?
Ich bräuchte die kurzbezeichnungen im Menue um die Einstellungen vorzunehmen können.
Nun genug,ich hoffe daß wir eine Lösung finden können. Mit freundlichen Grüßen aus dem Taubertal
