Posts by seppelM
    Da das womöglich eine Anfänger (eher Noob) frage ist, stelle ich die mal hier.
    Wollte die Temp Sensoren am Pufferspeicher verkabeln, wo mir dann die Frage in den Kopf stieg, welches ist den welches Kabel? Das mit den 2 Strichen, ist das Signal, oder GND?
    Bei den BF Sendoren, müsste es ja eigentlich egal sein, oder? Da wird ja der Wiederstand gemessen.
    Genauso die Frage bei dem Sensor für den Kessel, da habe ich aber noch nicht geschaut, die die Kabelfarben sind.
    Gibt es irgendwo eine einheitliche Definition dafür?
    Danke
    Danke für die vielen sehr hilfreichen Antworten. Ich werde wohl auf eine Pumpen Variationen zurück greifen müssen, da die Warmwasserleitung unter der Kellertreppe her muss, ich glaube nicht, das das warme Wasser runter, unter der Treppe und dann wieder hoch steigt, ohne Pumpe. Eine einfache ZK Pumpe und ein Sensor ist denke die Kostengünstigste Variante. Da kann man bestimmt auch der UVR einen Eingang definieren, um die pumpe dann über Schalter einschalten zu können, oder?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
    Guten Morgen,
    Als mein Vater und ich gestern Abend vor den ganzen neuen Leitungen im Keller standen, kam das Thema Zikulationsleitung richtung Badezimmer auf. Wie habt Ihr eine solche Regelung realisiert?
    Ich fand den Gedanke nicht schlecht, das mit über die UVR zu regeln. Einen Temperatursensor anbringen und dann der Steuerung sagen, wenn Temperatur unter Wert x fällt, dann schalte die Zirkulationspumpe ein, bis der Wert bei Y angekommen ist.
    Was haltet Ihr von der Idee? Oder gibt es bessere Lösungen, die nicht mit Zeitschaltuhren oder permanentes laufen der Zirkulationspumpe zu tun hat?
    Gut, dann messe ich erstmal, was da so an Temperaturen zusammen kommt. Kann mir irgendeiner sagen, wie ich bei den Atmos Kesseln die Seitenbleche ab bekomme, das ich da die Sensorleitungen schön durch die Öffnungen raus legen kann.
    Es gibt aber die Möglichkeit, die UVR ins Kesselschaltfeld einzubauen. M.W. habe ich hier auch schon Leute gesehen, die das gemacht haben. Aber ich würde es nach Empfehlung von einigen Usern hier nicht empfehlen, weil die Regelung dort zu warm wird.
    Nachdem wir gestern dann mal Pufferspeicher und Kessel so grob im neuen Heizungskeller hingestellt haben, finde ich glaube die UVR im Kessel nicht ganz verkehrt. Weis einer zufällig, was für Arbeitstemperaturen die Steuerung abkann?
    Lg
    Hi,
    Tolles Thema, das wäre auch was für mich.
    Ich hab da mal eine Frage, die APC USVs die ich hier so vor den Füßen habe(Smart UPS) gehen erst in betrieb, wenn die sich mit dem Netz synchronisiert haben. Ist das bei deiner auch so, wenn ja hast du das irgendwie umgehen können, das die auch Theoretisch ohne Strom aus der steckdose arbeitet?
    Lg
    Mhh,
    Gerade das fand ich so schön, alles in einem Gerät. Naja, heute Abend wird erstmal der Kamin mit seinem neuen Edelstahl Rohr wieder zu gemauert, dann überlege ich mir mal, wo ich die Bedienung an die Wand mache.
    Danke für die schnelle Antwort,
    das habe ich mir schon fast so gedacht und werde das dann auch so umsetzen. Ladomat hab ich auch dabei, wenn das bei dir so läuft, lass ich denn auch erstmal über den Kessel laufen.
    Hat die P21 einen Rauchabzugslüfter?
    Lg
    Hallo und Guten Morgen,
    nach einigen Stunden Google Recherche bin ich auf euer Forum gestoßen.
    Wir möchten in unser Haus (vorher Nachtspeicheröfen) eine Atmos P21 mit der Regelung UVR1611 einbauen. Gesagt getan, habe ich dann auch beides über unseren Heizungsgroßhändler bestellt. Da ich durch die Haussanierung keine langeweile kriege, hab ich die Programmierung der UVR direkt mal an den Lieferanten abgegeben. Für die erste Pelletheizung sollte die Steuerung (Softwareseitig) Plug an Play funktionieren.
    Gestern war dann genug Zeit, micht mit dem Thema Einbau der UVR in den Atmos Kessel zu beschäftigen, wo sich ziemlich direkt nach öffnen des Deckels viele Fragen auftaten.
    So, ab diesem Zeitpunkt hoffe ich, Ihr könnt mir weiter helfen, weil ich einfach nichts schlüssiges und brauchbares finden kann. Wie schließe ich die Steuerung sinnvoll an?
    Der Kesse hat in seinem Schaltplan einen 3 Poligen Stecker bezeichnet, für eine externe Steuerung. Ist das der Anschluss für Ausgang 5 (Benneranforderung) von der Steuerung? Wird sonnst nichts an die vorhandenen Kabel angeschlossen? Wenn dem so ist, stellt sich mir die nächste Frage, brauche ich überhaupt die ursprüngliche Elektrik im Kessel, oder kann ich die einfach wegrationalisieren?
    Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe
