Beiträge von Holzfuchs
    Hallo Mike, hallo Michael,
    vielen Dank für Eure Hilfe. Das Schema ist super. Da kann ich was mit anfangen. Vielen Dank Michael.
    Entschuldigt bitte die späte Rückmeldung. Ich bin momentan leider krank und konnte mich noch nicht melden.
    Sobald ich wieder fit bin geht es weiter.
    Muss ich bei der hydraulischen Weiche eine bestimmte Größe/ Durchfluss beachten?
    Könnt ihr was empfehlen? Viessmann etc.
    Dann kann ich die Weiche schon besorgen.
    Gruß Dirk
    Guten Morgen Michael, guten Morgen Mike,
    die Pufferspeicher sind unterschiedlich.
    800 Liter mit Warmwasserschleife für Brauchwasser und zusätzlich noch eine Schleife für Solar ( Puffer 1 )
    1000 Liter ohne Schleife ( Puffer 2 )
    Verrohrung ist 1 1/4 Zoll
    Ich möchte den HV erstmal nur zur Heizungsunterstützung. Das Brauchwasser kann beim Gaskessel bleiben wie von Mike vorgeschlagen. Kann man vielleicht nachträglich noch hinzufügen wenn der HV dann vernünftig läuft.
    Michael der HV hat eine Steuerung. Diese scheint nachträglich eingebaut worden zu sein.
    Honeywell SDC
    Ich habe aus dem Paket was ich gekauft habe, noch einen Mischer und ein Ventil über.
    Kann ich die Teile verwenden? Siehe Anhang.
    Ein Schema wäre echt super. Vielen Dank.
    Gruß Dirk
    Hallo Michael,
    zur Steuerung oder wie es ich mir vorgestellt habe, habe ich am Anfang geschrieben.
    Grob gesehen, habe ich gedacht, daß ich das Wasser in den Pufferspeichern erhitze und dann in die Rücklaufleitung des Gaskessels
    leite. Dadurch,das die Rücklauftemperatur jetzt entsprechend hoch ist, springt der Gaskessel nicht mehr an und erhitzt das Wasser.
    Es wird einfach durch den Brennwertkessel weiter in das bestehende Rohrsystem umgewälzt. Wenn jetzt der Holzofen ausgeht / nicht mehr befeuert wird übernimmt wieder der Brennwertkessel da die Rücklauftem. kälter ist.
    So meine naive Überlegung. Das hierzu noch ein Temperaturventil / Mischer etc. notwendig ist kann ich mir vorstellen.
    Deshalb frage ich ja nach.
    Von einem hydraulischen Abgleich der bestehenden Heizungsanlage ist mir erstmal nichts bekannt. Die Heizungsanlage läuft momentan wie sie soll. Der Holzvergaser soll diese einfach ggf. nur unterstützen und natürlich Gas zu sparen.
    Hallo Mike,
    ja, daß wäre schon echt gut. Habe am Anfang schon geschrieben, daß ich vom unteren Niederrhein komme. Stadt Kleve.
    Die Städte in der Umgebung sind Emmerich, Rees, Bocholt, Borken, Wesel, Xanten, Kevelaer etc.
    Gruß Dirk
    Hallo Michael,
    erstmal schon mal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Ja, ich mache alles alleine da ich hier niemanden gefunden habe der sich mit Holzvergaser auskennt.
    Von einem Experten habe ich die Antwort bekommen, daß er nicht an Atmos schraubt und er wollte/ konnte mir nicht weiterhelfen.
    Die Verrohrung habe ich jetzt so fertig gestellt. Ist aber nicht in Stein gemeißelt, da ich mit 1 1/4 Zoll Rohren gearbeitet habe.
    Ich habe mehrere verschiedene Anschlußvarianten im Internet gefunden und diese genommen.
    Für eine andere Anschlußmöglichkeit bin ich offen. Ich habe gedacht,dass es die einfachste Lösung wäre den HV mit der bestehenden
    Heizungsanlage einzubauen. Wie schon beschrieben habe ich von Steuerung, Ventilen, Programmierung etc. Keine Ahnung.
    Sollte so einfach und Mechanisch wie möglich sein.
    Verbraucher sind ganz normale Heizkörper. Wie das früher noch üblich war. Haus ist aus den 1960 Jahren betrieben mit einem 25 kW
    Gasbrennwertkessel.
    MAG verkehrt platziert ?
    Habe so angeschlossen wie auf dem Kessel beschrieben.
    Momentan sieht es so aus.
    Letztes Bild ist der Zustand momentan mit Gas.
    Gruß Dirk
    mein Name ist Dirk und ich werde demnächst 56 Jahre alt.
    Ich habe mir jetzt ein Projekt angetan 8)
    Anfang des Jahres habe ich mir schon einen gebrauchten Atmos GSE 25 Kurzausführung incl. Pufferspeicher, Ladomat und anderem Zubehör
    gekauft.
    Die Idee ist, diesen HV in unsere bestehende Heizung zu integrieren. Dies ist ein Gasbrennwertkessel von Brötje mit separaten Warmwasserspeicher.
    Dieser soll dann auch die Steuerung übernehmen. Ich möchte die Sache so einfach wie möglich gestalten.
    Möchte den Vorlauf des HV Pufferspeicher in den Rücklauf des Gaskessels einfügen. Der Gasbrenner sollte dann nicht mehr anspringen, da er dann ja schon heißes Wasser bekommt. So zumindest der Plan.
    Leider weiß ich nicht, wie ich den HV jetzt mit der Gasheizung einbinden soll. Kenne mich hier mit den Ventilen, Mischern und der Ansteuerung nicht aus.
    Benötige hierfür Eure Hilfe :/
    Den HV mit den Ladomat und den Pufferspeicher, Sicherheitsgruppen etc. habe ich schon installiert.
    Bin jetzt dabei den Schornstein am installieren.
    Danach muß ich mit Eurer Hilfestellung die Verbindung vom Pufferspeicher zur Gasheizung erstellen.
    Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt ;)
    Falls jemand am unteren Niederrhein wohnt ( Kreis Kleve, Borken, Wesel etc.) und eventuell die gleiche Zusammenstellung hat, würde ich mir das auch gerne mal vor Ort
    anschauen.
    Vielen Dank vorab.
    Gruß Dirk
