So ich habe mir jetzt die Originale besorgt, vielen Dank für die Tipps 🙏🏽
Beiträge von FuslWusl
Welche Flüssigkeit sollte ich jetzt nehmen?
Diese war jetzt drinnen: Citrin HT "Original"
Oder: Alpha Thermotec "günstiger"
ich tendiere zu der "günstigeren"...
Danke schon mal, dann werde ich am Tauschen nicht drum rumm kommen...
Ich habe Citrin solar cs 100 f Kollektoren und es wurde auch die Solarflüssigkeit von Citrin verwendet, eine HT für "Hohe Temperaturen" kann ich jede x beliebige verwenden oder sollte es wieder eine "HT" werden?
Lasst ihr die Kühlflüssigkeit auch so lange in eueren Fuhrpark
Das lasse ich die Werkstatt machen, bei meinem alten Volvo waren das 10 Jahre bei 190tkm beim Zahnriemenwechsel... Deswegen ja die Frage, wann die raus soll...
wann sollte denn die Solarflüssigkeit ersetzt werden? Meine ist jetzt 12Jahre in der Anlage funktioniert fast ohne Probleme, nur eine Spülung müsste mal sein, da etwas Luft drinnen Zusein scheint.
An den beiden Entgasertöpfen am Dach kommt keine Luft, nur die Pumpe macht hin und wieder ein Blubber Geräusch beim Einschalten.
Drucker der Anlage etwas über 3bar.
Flüssigkeit oben ist aus dem Kanister der Solarflüssigkeit.
Flüssigkeit unten ist aus der Anlage, nur etwas dunkler... (Der Frotschutzprüfer sagt -25°C und sie riecht auch etwas...)
Vielen Dank schon mal für die Tipps
Sehe ich das richtig, dass hier ein Tacosetter und kein Strangregulierventil verbaut wurde?
Weiß jemand wo der Unterschied liegt?
Fröling hatte zumindest früher immer ein Strangregulierventil in den Hydraulikschemen!
Aber es sieht alles wirklich gut gemacht aus, ich hoffe die Anlage läuft wie geplant!Also es wurde vor dem Kessel im Rücklauf die Pumpe (Zugehörig zum Kessel) und ein solches Ventil verbaut:
Ich kann nur sagen, dass ich bei dem bestehend Kessel einer Lindner & Sommerauer SL40T Hackgut, jedes Jahr zwischen 300 - 1000€ an Reparaturkosten hatten.
Ich hoffe nur, dass der Fröling besser funktioniert. (Da ist es egal wie billig die Hackschnitzel sind...)
Das da ein HB sein eigenes "Großlager" hat, kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen. Wer soll sich das denn leisten können?
Als mein HB hat sicher nix vorrätig, aber wenn ich was bestelle, liegts am nächsten Tag bereits vor der Tür. Der Großhändler fährt seine Tour glaub um 4 oder 5 Uhr morgens.
Die unteren Einlegesteine haben mich vor zwei Jahren keine 10€ gekostet. Haben die so aufgeschlagen?
Halle hat laut Bayernaltas 30x20m und es sind "nur" Ersatzteile drinnen... Was genau weiß ich natürlich nicht, aber das spricht m.M.n. sehr für Ihn...
PetervomBerg, Würdest du also die Förderung liegen lassen? Ich bestimmt nicht.
Nein mein Augenmerk würde voll auf die Förderung gehen und nicht auf den Heizungsbauer der in unmittelbarer Nähe sitzt. Die Markenhersteller sind alle sehr gut mit ihren Kundendiensten vernetzt da mache ich mir eigentlich nie Sorgen dass jemand im kalten sitzt auch wenn der Heizungsbauer mal nicht im gleichen Ort wohnt. In der Regel sind die Kundendienste der Hersteller flächendeckend vorhanden.
Der Grund für den Fröling ist, der Heizungsbauer hat ein Zentrallager vom Fröling am Hof (Alle Ersatzteile vorhanden) und war dazu fast der billigste.
Der zweite in der engeren Auswahl ist erst seit ~ 5 Jahre selbständig, fachlich nehmen sich die beiden m.E.n. nichts, nur der hätte nicht alle Teile da da sehr kleine Firma... Und dann bist schon wieder auf den Kundendienst des Kesselherstellers angewiesen...
Tja, es war eine sehr schwere Entscheidung, wissen ob es die Richtige war, kann ich erst in ein paar Jahren sagen 😅
Bei mir wird's nach Rücksprache mit dem HB der PE1 mit 20kw... Nachdem der einen 1000L Pufferspeicher betankt, sollte das auch noch passen 😅
Kapier ich aber nicht, der PE1 15 steht nicht in der Liste aber der PE1 20
DIe sind toch technisch bis auf die Leistung gleich oder nicht?
Dachte einen Feinstaubfilter braucht man nur, wenn man die 2500€ Effizienz- bzw. Emissionbonus haben will?
Die Entscheidung ist gefallen :o) Es wird der Fröling PE1 15kw...
Grund war das Zentrallager des HB (sprich alle Ersatzteile vorhanden) und der fast günstigste Preis.
Sobald das Ding da ist und montiert, gibt's ein Bild des Kessels.
Vielen Dank schon mal an alle Ich sehs schon, dass ich mit keinen der dreien einen schlechten Fang mache!
Ist echt schwer und die beiden Heizungsbauer sind echt Top! Immer erreichbar, per Mail sofort am nächsten Tag eine Antwort (Ich hoffe das bleibt auch nach dem Auftrag so).
Ich werde mir die Kessel noch vor Ort ansehen und dann nach Bauchgefühl entscheiden.Chaletheizer wenn alles umgesetzt ist, werde ich nochmals Rückmeldung geben und ja, es wird wieder mal eine Frage auftauchen
Jetzt wird ist es noch komplizierter, der ETA/Hargassner hat den Preis für den Hargassner nochmals nach unten korrigiert. Jetzt ist der Hargassner der günstigste
Könnte mir denken dass es ein Vorteil wäre einen Kessel zu nehmen, den die HB in der näheren Umgebung verbauen, sich mit auskennen etc.
Im Extremfall wären 1500€ weniger Anschaffung nichts wert, wenn den Fröling innerhalb von 100km keine Sau reparieren kann Natürlich kaum vorstellbar bei Fröling, aber wer weiß ...
Genau das ist das Problem, anhand dieser Basis sind nur noch die drei über.
HB (Fröling) hat ein Zentrallager von denen, sprich jedes Ersatzteil vorhanden Entfernung 10km und Grieskirchen ist von mir auch nur 80km weg.
HB Hargassner / ETA hat div. Teile vorhanden (7km), Hargassner (20km) und Eta (70km)
ich weiß es gibt diverse Unterforen bzgl. unterschiedlichen Herstellen, ich benötige einen neuen Pelletskessel 15kw.
Ist ein Aufpreis von ca. 1,5t€ (Hargassner NanoPK) bzw. 2,5t€ (ETA PU 15) gegenüber Fröling (PE1 15) gerechtfertigt?
Mein Favorit wäre der Fröling (Welcher auch der günstigste ist).
Welche Vorteile haben Hargassner bzw. ETA gegenüber Fröling?
