So wollte ich es auch machen 👍
Beiträge von RudiGa
Hallo zusammen. Ich habe seit knapp 1,5 Jahren eine Fröling PE1 mit Sacksilo und Pellet Entstauber. Generell sagt man, das ein Sacksilo alle 2-3 Füllungen komplett geleert und gereinigt werden soll. Hierzu nun meine Frage wie ihr das seht. Ich habe ja einen Entstauber hinter geschaltet, der die Intervalle eigentlich verlängern müsste… und zum zweiten, „wie reinigt ihr das Teil??“ Es gibt ja außer den Schlauchanschlüssen keine weiteren Öffnungen.
Besten Dank vorab für jeden Tipp
Gruß, Rudi
Nene.. ist schon das große Silo. Zwei Rüssel auf der Längsseite. Da lässt sich die Notbefüllung schlecht drunter montieren. Hab’s deshalb auf der anderen Seite 👍
RudiGa original meine Konstruktion
Nur das ich im oberen Rüssel noch den Stutzen zum einblasen hab.
Habe mir dalassen so nen Absaugtrichter bei Amazon geholt und auch mit KG Rohren gearbeitet
Meinst du das??
Habe jetzt zusätzlich mit nem Rolladengurt eine Halterung zum einhängen gebastelt
Habe das bei mir so hingebastelt. Zur Notbefüllung mit Sackware geht das ganz gut. Ich fülle die Säcke vorher in große Baueimer und dann rein damit
Ich hatte einige Minuten gewartet und dann 1 reingegeben.
Der Rüttler stand im übrigen als verbaut drin. Er sprang jedoch nicht an, weshalb ich das prüfen wollte. Ich denke mal, das ich nicht lange genug gewartet habe. Bin direkt runter und habe geklopft, damit die Pellet nachrutschen
Einfach 1 oder? Habs schon weiter vorne gefunden.
Und wie stelle ich das nun wieder auf „Kunde“ zurück?
Diese -7 Eingabe war mir nicht bekannt. Eigentlich bin ich auch kein Freund davon, in Monteur-Ebenen zu wurschteln, weil die ja nicht Grundlos etwas „verborgen“ sind.
Aber in diesem Fall bin ich dann doch dankbar.
Gruß, Rudi
RudiGa auf deinem Startbildschirm ist mittig oben so ein graues Männlein, da solltest du mal drauftippen. Dann gibst du dort -7 ein und bestätigst dieses. Du wirst automatisch wieder auf den Startbildschirm gebracht und nach wenigen Sekunden ändert sich das oben erwähnte graue Männlein in einen Zauberstab.
Danach gehst du in den Punkt Austragung und gehst auf Service. Unten steht "Rüttler aktiv" ja/nein...
Vielen Dank 👍👍
Kann nicht sein??? Aha, okay
Leider gibt es diese Funktion in dem Menü nicht.
Vielen Dank. Werde mir das mal anschauen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Hallo. Habe das gleiche Problem und würde mich über Antwort freuen. Besten Dank
