Der Deckenventilator ist ein DC Deckenventilator, die haben bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC), sprich die brauchen ein U-V-W Signal.
Dafür gibt es aber für kleines Geld Controller, die dann auch über 0-10V geregelt werden können.
Ok, dann "muss" ich wohl die 16x2 dafür nehmen.
Das stündliche für 5 min den Deckenventilator auf Vollgas laufen lassen, habe ich nun erstmal mittels "Timerfunktion" und "Ausgang 13, 0-10V" gelöst.
Die Drehzahl des Abluft-Lüfters wie gesagt über "Feuchtesensor RFS, Rel. Feuchte" an "Skalierfunktion" auf "Ausgang 12, 0-10V"
In der Simulation läufts schon mal, bin also halb fertig ...
Wo ich noch eure Unterstützung brauche, ist die Regelung der Zuluft.
Es sollen 2 Absperrklappen mit Stellantrieb installiert werden.
1. Zuluft direkt von außen
2. Zuluft über Kanal im Erdreich
Hintergrund ist, dass sowohl bei brütender Sonne, als auch bei eisiger Kälte die Luft über "2. Zuluft, Erdreich" hinein gelangen soll, da über diesen Weg im Sommer gekühlt und im Winter erwärmt werden kann.
Naheliegend erschien mir "Anforderung Heizung" und "Anforderung Kühlung", womit ich das auch grundlegend erstmal hinbekommen habe, allerdings soll im Bereich von 10 bis 25 C° die Luft über "1.Zuluft direkt" hinein gelangen, damit es im Sommer und Winter nicht unnötig kühl wird.
Die Stellantriebe die ich bisher gesehen habe, sind nicht selbst-rückstellend, sondern brauchen aktive Rückstellung (wie 3/2 Wege Ventile).
Jedoch kann ich den dafür geeigneten Wechsler Ausgang 4 ja immer nur durch eine Funktion ansteuern lassen, richtig?
Einige Stellantriebe haben auch Positionssensoren, wodurch man sie auch halb offen stehen lassen kann.
Da zwei baugleiche Absperrklappen mit Stellanrieben verwendet werden sollen, müsste ich diese einfach entgegengesetzt anschließen können!? (Um einen Ausgang zu sparen...)
Hat jemand ne Idee, wie ich das sinnvoll Regeln kann, ohne das es im Grenzbereich ständig hin u. her schaltet, bzw. die Hysterese unnötig hoch wird?
Edit.: Habe grad die Funktion "Mischerregelung" entdeckt, mit der ich das hin u her schalten bzw. die zu große Hysterese in den Griff bekommen sollte.
Nur habe ich noch keine Idee, wie ich es umsetzte, dass "2. Zuluft, Erdreich" über 25 °C zum kühlen und unter °10 C zum erwärmen genutzt werden kann,
