Beiträge von schmaeche
    Gsx50
    2013
    Scheitholz
    Edelstahl 220mm,9m,rund
    Ja
    Prim. Sek. Zu, Belimo max 1/3 offen
    Kessel 88/90 grad, 130/150 grad abgas, 10min nach auflegen, nach einer Stunde 150/170grad,
    Aus bei ca 80 Grad
    4000 l Speicher
    Seit 2 Tagen schaltet, ohne Änderungen am Kessel, das Saugzuggebläse nach dem abbrand nicht mehr ab. Normalerweise schaltet es ab 80 Grad Kessel Temperatur aus.
    Selbst bei 40 grad läuft es noch.
    Drehe ich den Kesseltermostat bis kurz vor min schaltet es ab.
    Wo liegt das Problem?
    MfG Lars
