meine untere BK ist mit Sibralstreifen abgedichtet, ich werde morgen mal ein paar ketten unten mit
reinstecken, mal sehen wie es läuft.
Im Moment hat der Kessel 90°C und 260°C AGT, also geht schööööön viel durch den Schorni
Beiträge von zita333
aus welchem material sind ide Röhren?????
Macht sich der Temp-rückgang noch irgendwie positiv bemerkbar -
Zwischen Kugelraum und Wand habe ich mehrere Rohre eingesteckt wie der Esel (Danke, Esel). Das macht 30° AGT weniger.
mfg alfons
Hallo Alfons,
welche AGT hast jetzt mit den Rohren ?????? Was denkst du, wie lange hält die untere Brennkammer diese Temp. durch ????? -
Meinst Du das wirklich? Ich glaube nichts davon, eher 5-6%. Das sind einige schubkarre pro Jahr. Aber nicht vergessen, mit der Atmos-kauf sind mehrere tausende Euro's in deine pocket geblieben.mfg alfons
mein Bekannter hat einen "marken Kessel" und bei vergleichbarer Heizfläche und Anlage 16 rm Verbrauch und von der Anlage bin ich begeistert -
ich habe einen DC 25GS BJ 2003, ohne alles.
Das kein Kessel fehlerfrei läuft, ist mir klar. Mein kessel verbraucht zu viel [lexicon]Holz[/lexicon] ca. 30% mehr gegenüber einem anderen Kessel
Zum glück ist mein holz nicht teuer, aber ob ich 25rm im jahr verbrauche oder ca.32rmeine Eierlegendewollmilchsau wird es nicht geben, aber vllt. ein wenig unproblematischer, ich meine das ich nicht stundenlang probieren muß
um die richtige Einstellung für die jeweilige Holzladung zu finden, z Bsp. Sekundär und Primär Luft -
Willst Du da auch Deinen Satz so stehen lassen?[/quote]
Nein.ich habe damals, 2003, den Kessel nach meinem damaligen Wissensstand, (ohne Ahnung von Turbo´s usw), und dem Geldbeutel gekauft.
Die Erfahrung kam leider, erst nach und nach.
Im Moment bin ich am überlegen mir einen "marken kessel" zu kaufen, ob´s das bringt . Die paar kalten Tage, bis - 13°C, haben ihn an seine Leistungsgrenze gebracht, was die anderen Jahre
nicht so war, warum auch immer.
Ich habe auch schon einige Rep. durchgeführt, obere BK neu, untere Bk neu abgedichtet, Abgas bremsen unten eingebaut, keine wirkliche Besserung -
Das ist leider das Ergebnis wenn man beim Kauf am falschen Ende spart
DANKE, für eure Antworten und die Idee mit den Rohren
Im Moment bin ich bei 200°-280°C je nach Beladungszustand und ob das Gebläse läuft
Nach meiner Bedienungsanleitung sind 225°C i.O. (2003), auch nach heutigem Stand -
lassen sich die turbo`s auch im GS, ohne alles, auch keine Röhren vorhanden, irgendwie nachrüsten
Dann muß ich wohl die Düsensteine nochmal rausnehmen und nochmal alles kontrollieren
@Woodstoker,
danke für deine Antwort, dann hab ich ja am Wochenende viel zu tun
Aber wie kann es sein, das die AGT von ca.250°C, auf danach 140-190°C ohne die Lufteinstellung zu verändern
ich habe den oberen brennraum komplett erneuert und gereinigt und unten hab ich neue sibraldichtungen eingesetzt.
danach fiel auch die AGT von 250°C auf 150-190°C, von daher war auch meine idde mit der luft -
nachdem ich meine brennraumsteine gewechselt habe (im sommer), kommt der kessel einfach nicht aus´m tee
die AGT liegt bei 150-190°C, ich denke es liegt an der lufteinstellung.
gibt es ein grundeinstellung für die sekundär/primär luft von der aus ich die fein einsrellung vor nehmen kann????? -
Danke Kaninchen für deine schnelle Antwort und die Begrüßung
ich habe mir den link angesehen, gibt es irgendwelche Grundeinstellungen von denen ich ausgehen kann
oder muß ich irgend wo anfangen ????? -
Hallo Woody
wie kriege ich meinen ungeregelten DC 25 GS zu einem vernünftigen Abbrand überredet ohne im nebel zu stochern ????????
mit welcher Luft, sekundär oder primär, fange ich am besten anich hoffe du kannst mir ein paar tips geben.
DANKE schon mal im vorraus
