Beiträge von Kegelspalter
Hallo Holzheizer,
kurzer Bericht zum Kompressor .
Der originale Druckminderer ist ....Schrott zumindest bei meinem Kompressor .
Nach Anbau eines Profi-Druckminderer kann man den Druck perfekt einstellen bzw halten !Der Kompressor läuft nunmehr gute 4 Monate ohne der oben angesprochenen Probleme und verrichtet seine Arbeit .
Nach Verlängerung der Leitungen (220 Volt +Luft ) steht er in einer Nische neben den Puffern .
Zu hören ist nur ein Geräusch wenn er sein Druck erreicht hat ,sich ausschaltet und gleichzeitig die Luftleitung zum Verdichter für den Wiederanlauf drucklos macht .Eine Verkleidung ist auch schon gebaut wird noch Beschichtet /Gepulvert .
Frohe Ostern uwe
Hallo und noch eine schöne Restweihnacht,
Stefan bisher ist noch nichts an Ölverlust zu vermelden.... wie auch bei den paar Minuten die der läuft.
Ich werde weiter beobachten !
Druckverlust hatte ich am ersten Tag ,wobei der Kompressor /Luftleitung über Nacht noch am System hing ,in Moment trenne ich die Druckleitung noch am Schnellverschluss .
Da muss ich erst mal alle Verbindungen nachschauen und evt. einen Absperrhahn zwischensetzen.
Laufleistung zur Zeit sind ca. 2x 3-5 min .Hans schau mal im Forum, dort sind etliche Berichte und Bilder der HKS am besten beim Erfinder Friedrich !
Den Hub und die und Einheiten /Bewegung der Zangen ist dort erklärt .
Bau sie Dir "erstmal " mit einer Handbetätigung ( von einen alten Fahrrad) ,diese hatte ich auch eine Heizperiode und Du wirst wie andere schon geschrieben "süchtig" nach HKS... wenn Dein Problem Hohlbrand ist.Georg mein Lieblingsnachbar fährt einen GAS M21 und sagt das auch immer mit der Russischen Variante ....stell doch mal ein paar Bilder von Deinen Aufbau rein würde mich und bestimmt andere interessieren .....
MfG uwe
Hallo Hans,
Du magst ja Recht haben mit einen Betrieb auf dieser Basis auch mit der Steuerung /Regelung .....
Ich habe davon eher wenig bis keine Ahnung .
Ich suche für meine Situation eben das günstigste heraus und verlasse mich auf Andere mit deren Erfahrungen und Ergebnissen .Mein Lieblingsnachbar :woohoo: muss noch ein paar Jahre sich mit sowas beschäftigen ....in der Lebensmittelindustrie.
Dort sind beide Varianten vertreten.
Seine Aussagen sind :
Pneumatisch mit den richtigen Bauteilen und Dimension ...hält ewig ...also es kommt vor das mal ein Druckschlauch oder Schlauchverbindung gewechselt wird aber ein Magnetventil hat er noch nie wechseln müssen.
Die Elektrische- Umsetzung mit ich glaube Schrittmotoren (weis es nicht genau) und deren Steuerung /Regelung ist weitaus komplizierter und teurer .
Sicherlich funst es auch mit Getriebemotoren oä. ist sicher Interessant und eine Herausforderung !
Kennst Du dich damit aus .... denn hau maa in die Tasten und beschreibe einen Lösungsweg oder noch besser Live an Deinen Kessel.Was den Energieverbrauch angeht ist die Pneumatische Variante mit 95 Watt Kühlaggregat ca. 1/4 Stunde Laufzeit ( einmal voll reicht eigentlich ) doch günstig.
Ich bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden ...ich mag es Einfach und übersichtlich und wenn ich mir selber helfen kann.....noch besser .MfG uwe
Hallo Friedrich,
am Anfang beim testen kam etwas Öl raus ,fast durchsichtig in der Farbe oder das Kühlmittel , denke mal durch Bewegung und andere Druckzustände (geschlossener Kreislauf ).
Bis jetzt kann ich derartiges nicht feststellen ....habe heute mal die Zeit gemessen ca.15 Minuten von null auf 8 Bar, ist in etwa die Vorbereitung und Anheitzfase .....wenn der Kompressor keine Luft mehr hat.
Wenn der Verdichter lauter wird als normal einfach das versiegelte /geschlossene Rohrende öffnen und max. ein Schnapsglas Kompressoröl einfüllen .
Habe heute noch ein " Luftfilter "gebaut großes Ü-ei und etwas Schaumstoff /Schwamm.
MfG uwe
Das HKS habe ich letzte Heizsaison eingebaut/ nachgebaut und mit Handbetätigung im Einstatz.
Vielen Dank dafür an Friedrich und Sven und alle die da mitgewirkt und Ihre Gedanken miteingebracht hatten.Bei einen Besuch von Sven hat es mir die automatische Steuerung angetan so das ich sofort den Gedanken fasste DAS möchte ich auch haben.......nur mein Problem ist die Druckluft ....entweder über 30 Meter Druckschlauch vom 6KW Kompressor mit all den nachteilen wie Kondenswasser ...Frost usw. ..... oder solche kleine Hollenmaschiene( Baumarkt ) wie hier viele haben direkt im Keller oder im Nebenraum .
Diesen Baumarkt Kompressor in den Keller zu stellen hat mir und ganz bestimmt meiner Familie auf grund der Geräuschentwicklung nicht gefallen.
Noch bei Sven kam mir die Idee mit einen Kühlschrankkompressor die Sache zu realisieren ,diese gibt es auch für mehrere 100 Euro neu zukaufen .
Goggle machts möglich, dort gibt es mehrere gute Bauanleitungen und bei Youtube wird mann auch fündig (da gibs auch Verrückte .
Gestern habe ich nach Austausch des defekten Druckschalters (10,50€ in der bucht ) meinen alten Kompressor nach Umbau mit einen knapp 100Watt Verdichter ( kleiner Kühlschrank ca.100 Liter) erst mal testen können ......Perfekt ......er pumpt auf 8 Bar hoch und springt bei Abnahme bei 5-6 Bar wieder an ...ist alles einstellbar wie bei eine Kompressor eben üblich nur ......SUPER LEISE !
Interessant ist auch das meistens bei einen defekten Kühlschrank zu 90 % der Verdichter noch funktiontüchtig ist und die Ursache des Defekts woanders liegt !
Malsehen ob ich ein paar Bilder mit rein bekomme...MfG Uwe
Hallo Harald,
kannst Du schon was zu dem Grafikdisplay mit Farb-Touch-Display berichten ?
Ich habe eine neue Unterkunft dafür fertig und höffe es passt da rein !Wollte eigendlich ein Bild anhängen ...bin zublöd ..hol ich nach.
Grüße uwe
Hallo Michael ,
vieleicht kann ich Dir helfen .
Kannst Dir gerne meine Anlage mit ein Vigas HVS 25 anschauen !
Ich komme aus dem Ohrekreis Bzw. Bördekreis .Grüße uwe
