Beiträge von heinzhagen
    Es wäre besser gewesen man hätte die Vor,- und Rücklaufleitung des Ofens an den PS direkt angeschlossen. Danach alles weitere vom Puffer abgenommen. Dann kommt es auch nicht zu diesen Problemen.
    erst Mal Danke für Deine Antwort!
    Es sollte so sein, dass wenn der Ofen zB 51 Grad warmes Wasser liefert, direkt in die Heizkörper geht und die Stube aufheizt.
    Ich bin ja jetzt laufend am Probieren.
    Jetzt habe ich festgestellt, wenn die Ofen interne Pumpe läuft und ich Heizkörper und Warmwasserpumpe ausschalte lläft noch warmes bzw heißes Wasser in die ersten angeschlossenen Heizkörper.
    Soll doch auch nicht so sein.
    Kannst Du mir mal einen ordentlichen Hydraulikplan - Plan senden.
    Heinz
    Ich bin neu hier und hoffe Hilfe zu bekommen.
    Pelletofen Suite Hydro 22 Kw, 500 l Pufferspeicher 200 l WW Boiler.
    Ich habe den Ofen im Wohnzimmer stehen und er ist auf 21 Grad einstellt Temperaturfühler am Ofen.
    Läuft der Ofen jetzt am Morgen an und das Wasser das durch den Ofen läuft 51 Grad erreicht hat geht die Ofen interne Pumpe an und fördert das warme Wasser in die Heizkörper (wenn Heizkörperpumpe läuft).
    Schaltet sich in dieser Zeit, also wenn Ofen interne Pumpe läuft, die Pumpe für den WW Boiler dazu geht das heiße Wasser nur in die Heizkörper.
    Sollte eigentlich beides aufheizen.
    Schaltet sich die Heizkörperpumpe aus zieht die Pumpe vom WW Boiler heißes Wasser vom Ofen und vom Puffer, Ergebnis: hat der Puffer nur eine Temperatur von 35 Grad und der Ofen 60 Grad mischt sich das Wasser und der Boiler wird nicht warm.
    Ich möchte, wenn es geht folgendes:
    Geht der Ofen an und eine bestimmte Temperatur erreicht hat, soll er gleichzeitig Heizkörper und Boiler heizen.
    Kann ich den Ofen so einstellen, dass er eine gleichbleibende Wassertemperatur von zB 55 Grad erreicht.
    Wie soll ich denn überhaupt die Einstellungen am Ofen machen.
    Ich habe die Installation als Bild beigefügt, ist von einem Meisterbetrieb gemacht worden, aber er weiß nicht weiter, daher muß ich mich jetzt hier mal schlau machen.
    Eine Rücklaufanhebung ist nicht verbaut.
    Schaut mal bitte meine Installation an.
    Ist die Hydraulik so korrekt?
    Heinz <img src="<a href=" style="font-size: 0.8em;" /><img src="http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/hydraulikplanmztwcidrs50.jpg" style="font-size: 0.8em;" />" wcf_src="[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/hydraulikplanmztwcidrs50.jpg]" alt="a>" title="a>" />
    kann mir hier im Forum bitte einen Hydraulikplan für einen wasserführenden Pelletofen, der im Wohnzimmer steht im Forum schicken.
    Ofen 500 l Pufferspeicher und 200 l. WW- Boiler.
    Diese Komponenten habe ich, aber es will nicht so wie ich mir es wünsche.
    Schaut bitte mal das Bild an, ob die Installation so richtig ist? [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/hydraulikplanmztwcidrs50.jpg]" wcf_src="[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/hydraulikplanmztwcidrs50.jpg]
    Gruß Heinz
