Hallo Björn,
der nachträglich eingebaute 1 1/4 zoll Spiro..nt an genau die Stelle wie von #13 Dinge 2.) brachte den Erfolg ! Seit 3 Jahren kein Problem mehr mit Luft in der Anlage.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Björn,
Hallo Andreas,
Habe mir diesen Herbst über ein Anzeigenportal einen Düsenschutz zugelegt.
Allerdings für einen 30 GSE.
Die Maße sind LxB 340 mm x 170 mm außen
und LxB 200 mm x 30 mm für den Düsenschlitz.
Dieser ist symmetrisch mittig angeordnet.
Die Platte hat eine Stärke von 8 mm.
Da die Düsenkeramiken vom 30 GSE und 25 GSE (lang) unterschiedliche Artikel Nummern
bei Atmos haben, könnte eventuell die Länge des Düsenschlitzes abweichend sein.?
Bitte selbst nachmessen.
Das Teil dient der Befüllung, dem Spülen, dem Austausch von Solarflüssigkeit.
Steht der Schlitz am Ventil waagerecht ist der Kreislauf unterbrochen und mit einer Spül- und
Befüllpumpe wird über den oberen Anschluss befüllt, unten ist der Rücklauf.
Wie schon oben beschrieben ist, kann das Ventil zusätzlich auch zum einregulieren
der Durchflussmenge genutzt werden. Bei drehzahlgeregelten Pumpen nicht nötig, siehe auch oben.
Eine Schwerkraftbremse sollte sich oberhalb der Pumpe befinden!?
