Beiträge von sparschwein
Fröling P4 Pellet 32
Baujahr 2014
Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
Pellets Din
ka
ka
ka
ka
Hallo Liebes Forum,
Mein Fröling P4 Pellet 32 Kessel Startet nicht mehr richtig, er bleibt im Startbildschirm stehen und die Status LED wird kurz Orange und geht sehr schnell dann aus.
Ich habe den Kessel heute probiert mit Fröling Connect zu verbinden, hierzu wurde der Kessel mit einer Fritzbox verbunden, der Kessel wurde aber nicht erkannt somit habe ich den Kessel Neugestartet in der Hoffnung das er dann eine IP bekommt.
Der Kessel startete aber nicht richtig, siehe oben. Nach dem der Router wieder abgesteckt war Startete der Kessel normal, ich probierte erneut einen Neustart mit Router, wieder beim Startbildschirm hängen geblieben. Wieder den Router entfernt, jetzt startet der Kessel aber auch ohne Router nicht mehr richtig und bleibt im Startbildschirm hängen und die LED ist aus.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, da ich natürlich die Heizung auch über Ostern braucheVielen Dank und schöne Grüße
JensVielen Dank
so der PP Kesel wurde jetzt erfolgreich getestet, man muss nur darauf kommen das die Tür unbedingt zu sein muss da er sonst im dauer Abschaltmodus ist da der Sensor denkt es brennt noch.
Danach war noch das Putzgestänge verhakt so das auch die Ascheklappe nicht mehr zu ging. Auch das schnell fertig gemacht und schon ging der Kessel los. -
Ich habe mal geschaut am PP aber hinten gibt es keine Möglichkeit Zuluft anzuschließen.
Ich habe heute auch mal den Kessel angeschaltet um zu schauen ob er überhaupt noch was tut.
Im Handbetrieb bin ich dann alle Komponenten soweit durchgegangen und gingen auch, nur der Putzmotor und die Ascheklappe da stand immer das sie gesperrt sind?!
Weiß jemand ob das normal ist, kann mich nicht erinnern das es früher auch so war.edit: habs gefunden ist normal
Die einzelnen Komponenten können auch während des Betriebs aktiviert
oder deaktiviert werden! Nur der Putzmotor und die Aschenklappe
sind gesperrt damit die Brennerklappe nicht versehentlich geöffnet
werden kann. Bei Kessel Aus können auch diese betätigt werden. -
Zitat
den RL der Friwa gehört auch ganz unten am PS angeschlossen wenn dieser richtig ausgelegt ist. Ein 30er Pelletkessel für 160m2 ist mehr als 100% überdimensioniert aber dein Speicher steht ja in der Gebäudehülle und somit gehen diese Verluste ja in das Haus vorausgesetzt du machst in Raumluftunabhängig.
Danke für die schnellen Antworten, ich habe den Hydraulikplan schnell geändert.
Ich muss mal schauen ob ich den PP Raumluftunabhängig machen kann, früher war es nicht so.
Wegen der größe des Puffers mache ich gerne einen größeren rein.
Ich dachte halt immer, dass wenn das Haus nicht soviel Energie braucht, lieber ein etwas kleinerer Puffer rein sollte um nicht soviel Verlust im Puffer zu haben. Gibt es da noch genauere Erklärungen.
Könnt Ihr mir eine Gute und Günstige Friwa empfehlen und einen Puffer? da beides nicht vorhanden. -
hier noch mein Grundriss vom Haus. Im Pelletlager kommt eine vorhandene Schnecke rein und auch noch eine Tür nach Außen. So das im Bunker Platz für ca. 6t Pellets sind.
Würdet Ihr noch was ändern am Grundriss oder habt noch andere Anmerkungen? -
Hallo Liebes Forum, ich habe die letzten Tage einiges hier gelesen und finde es richtig gut wie ihr hier drauf seit.
So erstmal zu den Fragen:1.Wie wird Dein Haus jetzt beheizt?: überhaupt nicht Neubau
3.Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m²?: 160m²
4.Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?: ca 350m über NN in Ost Bayern
5.Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oderwird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden): mindest Standart für ENEV 2016
6.Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) wie viel Kw?: Es ist ein gebrauchter Picco Pellet Kessel mit 29 kw vorhanden. (ja der ist leider etwas groß ich hoffe er geht trozdem, was meint Ihr?)
8.Hast Du schon bei einem HB (Heizungsbauer) Angebot machen lassen?: möchte ich zusammen mit einem Freund Bauen.
9.Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer? Der ideale Wert liegt zwischen 50 u. 100 lt/Kw : also gerne so um die 600 L da ich ja nicht mehr brauche für 160² Fussbodenheizung und FriWa oder?
9 a. Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer;Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders? mit einer FriWa evtl. auch Eigenbau da ja eh schon eine UVR 1611 zur Steuerung da ist, macht das Sinn?
10.Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die GSEKessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw.
11.Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darübergesprochen?: ein wenig aber Plan ist noch nicht final.
12.Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich derPuffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?: der Plan kann gerne noch durch Tipps von euch angepasst werdenIch hoffe das ist soweit verständlich
anbei mein erster Versuch eines Hydraulikplans was haltet ihr davon und vielen Dank für die Vorlage von euch ich hoffe es ist ok das ich sie als grundlage verwendet habe.
So das war es erstmal von mir ich hoffe auf zahlreiche Antworten.
Schöne Grüße
Jens
