Es gibt von Hargassner noch den Kombi-Kessel bei dem es auch die doppelte Förderung geben soll.
Beiträge von hansi
Die Unterspannbahn ist durch UV Licht zerstört worden. Die Dämmung deines Nachbarn hat diesen Kontakt verhindert.
Hast du Fenster auf deinem Speicher`?
Zellulose als Deckenfüllung ist gut. Sie dämmt und wenn richtig eingeflockt, auch schwer(Schall).
Leider aber auch mit Borsalz versetzt. -
@HartlBe Ich habe mit diversen Heizlastrechnern jetzt gearbeitet und komm immer zwischen 22 und 24 kw raus.
@ch71 Danke für die Auskunft. Das spricht ja eindeutig für mein Süddach.
@HJH Danke für Tabelle. Muß mich aber noch da rein denken bis ich da Schlüsse raus ziehen kann.
Kann ich nochmal auf die Einspeisung der Solaranlage zurück kommen?
Ist es effektiv die Anlage mit einem PWT und Umschaltventil an den 3000 Liter Puffer anzuschließen?
HJH sagt ja, es geht. Der Vertreter hat Zweifel...MfG
Hansi
also wenn ich die heizlast mit dem Fröling Rechner überschlage komme ich auf 22 kw. Ist das ein Annäherungswert oder sagt das nichts aus?
Es sind ca 380 qm. Wände und Dach isoliert. Dach sogar Aufsparren 22 cm. Teilweise 2 fach Verglasung und teilweise 3 fach.
2 Drittel Fußboden, 1 Drittel Heizkörper.Es ist ja auch nicht einfach die Heizlast als Laie zu bestimmen.
Der Kesselvertreter hat ja nichts mit der Solaranlage zu tun. Er hat eben nur Bedenken über meinen bevorzugten Standpunkt der Solaranlage aus gesprochen und als Grund Verwirbelungen im großen 3000 L Puffer genannt. und das diese besser an den kleinen Puffer im Wohnhaus angeschlossen wär.
Solar war meine Idee, um die Holzheizung im Sommer eben aus zu lassen.
Die Standortwahl fiel auf die Scheune weil im Haus keine Möglicheit für die Heizung besteht.
Klar hab ich Abstrahlungsverluste aber die doppelte Holzmenge??Auf der anderen Seite besteht der Vorteil das ich keinen Schmutz im Haus und der Holztransport vor dem Ofen sehr einfach ist.
Ich hab noch mal nachgemessen. Die Leitung zwischen beiden Puffern hat 40 Meter. Davon 10 Meter Erdleitung. Die Restlichen 30 Meter gehen durch Keller Wohnhaus und dann ins andere Gebäude (Werkstatt, Heizraum, ist frostfrei). Dort ist die Wärme ja auch nicht komplett sinnlos.@HartlBe Kannst du was mit meinen Angaben anfangen?
@ heizlast
Die Anlagen Größe und die Puffer wurden von dem Heizungsbauer und dem Techniker des Heizkesselherstellers bestimmt.
Beide kennen die örtlichen Begebenheiten. Müßte man sich ja drauf verlassen können.@ Anschluß an Speicher
wollten wir auch mit PWT herstellen
@Solar soll das Warmwasser im Sommer herstellen und dann richtet sich die qm doch nach dem benötigten Verbrauch?
@Dach spricht den die OstSüdOstRichtung nicht gegen dieses Dach?
Danke für deine Hilfe.
bin dabei meine neue holzheizung mit Solar zu planen.
Angedacht ist in einem externen Gebäude einen Holzvergaser mit 10 qm Solar (Süd Ausrichtung 25 Grad Dachneigung) und 3000 Liter Puffer zu installieren.
Im keller des Wohnhauses soll ein 800 Liter Puffer mit Friwa stehen.Diese beiden sollen mit Fernrohr verbunden werden.Nun hatte ich gestern Besuch von dem Vertreter des Holzvergasers und der war von der kombination 3000L Puffer und 10qm Solar nicht begeistert.
Er befürchtet das der Puffer nicht mehr schichten würd und es wäre besser die Solar direkt in den 800 Liter Puffer zu leiten.
Teilt ihr seine Befüchtungen?Ich müßte einen 50 Meter Solarleitung legen obwohl der 3000 L Puffer direkt drunter steht.
Als Aternative hätte ich noch eine Dachfläche die nur 25 Meter Leitungsline vom kleinen 800er Puffer entfernt steht.
Diese aber Richtung OstSüdost. 50 Grad Neigung.Was meint ihr?
Übrigens ist es quasi ein Neubau. Umbau eines Landwirtschaftlichen Gebäude zu 2 Wohneinheiten.
Du hast recht. hatte das falsch im kopf.
Wand hat 1,0.
ca 0,28 sind es mit 12 cm Dämmung, die auch zur Debatte stand.
mit 6cm Homatherm Platte ca 0,4. So ist die Wand nun.Aber wie du sagst, alles nur Theorie. War auch am überlegen, Außenwand einfach nur zu verputzen und weil ich Angst hatte in 30 Jahren alles wieder runterreißen zu müssen weil die Dämmung fertig ist.
Was dagegen sprach waren die neuen 3- Fach-Verglasten Fenster und keine Außenfensterbanke weil die Fenster in der äußeren Wand stecken.@ HJH
Danke. werd ich mir durch lesen.Mich würden natürlich noch Kommentare zur ETA Hyraulik interessieren.
das habe ich mit jemanden zusammen, der besser wie ich in der materie ist, mit dem u-wertrechner berechnet.
wie gesagt ist ein dreischaliges Ziegelmauerwerk mit stehender Luftschicht dazwischen und 45 cm dick.
Das war schon allein bei 0,5 laut u-wert.deDie Holzfaser kam eigentlich aus optischen Gründen drauf. Bin nicht so der Fassadendämmer, eher ein kleiner Konrad Fischer Jünger.
Die Solaranlage soll eigentlich nur das Brauchwasser im Sommer warm machen und das für ca 6 - 7 Personen.
Der Wärmebedarf haut lt. solar tool box hin.
Das Dach(Südseite), auf welche diese montiert werden, hat eine Neigung von 25 Grad.
Dies ist doch für die Brauchwassererwärmung + den 3000 Liter Puffer kein Nachteil oder?Ich sehe das als Komfortgewinn und die Kosten halten sich doch bei Selbstmontage und der Bafa Förderung in Grenzen.
[xattach=13875]Heizraum Scheune[/xattach][xattach=13876]Wohnhaus Keller[/xattach]
Die Solaranlage wird aber jetzt auf der Scheune verbaut.
Es soll eine 10 m2 Röhrenkollektor Anlage werden, die hauptsächlich die Warmwasserversorgung übernehmen soll.Frage ist jetzt nur, wie ich die an den 3000 Liter Puffer anschließen soll.
2 Interne Wärmetauscher mit Umschaltventil wäre das einfachste.Hier wird ja immer ein externer Wärmetauscher bevorzugt.
In diesem Fall bräuchte ich ja auch eine zusätzliche Pumpe.
Frißt die mir nicht wieder meine Ersparniss von der Solaranlage auf im Unterhalt? -
Holzöfen in Küche und Wohnzimmer + Öler
380
400 m über Meeresspiegel Bergisches Land
Dach mit 8 cm Holzfaseraufsparrendämmung und 14 cm Holzfaser im Sparren gedämmt
Fassade mit 6 cm Holzfaser gedämmt. Mauer Ziegelstein 45cm dick. U-wert ca 0,28
bisher nur 150 m2 beheizt. 2000l Heizöl + einige rm Holz
Solar geplant?Stückholz, 1 max 2 x am Tage heizen
Holzvergaser kommt in einen seperaten Heizraum im Anbau an der Scheune, ca 15m entfernt.
Raum ist mit Traktor befahrbar
Motorsäge, Kipper, Winde, Wald und Erfahrung im Wald vorhandenHast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Wir haben uns für den ETA SH 40 entschieden. + den alten Öler als Notheizung
ETA Friwa
In der Scheune soll ein 3000 Liter Puffer stehen, es wird eine Fernwärmeleitung ins Wohnhaus gelegt wo ein
800 Liter Puffer stehen wird-Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Heizraum ist 22 m2 groß.
Denke also ja plus ein paar Kisten Holz.Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Ja, war letzte Woche hier.
Alles kein Problem, 150 mm Edelstahlschornstein werde ich an der Scheune verbauen.
Heizung werde ich mit zwei Freunden verbauen. Beide Installateur Meister.
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)noch ca 100 rm trockenes Laubholz vorhanden. Im Wald liegt auch noch einiges was dringend aufgearbeitet werden muß.
Lagerplatz ist ausreihend vorhanden. Auf einen ehemaligen Bauernhof ist ja immer Platz vorhanden.Weitere Informationen:
Ich hab auch schon eine Hydraulik von Eta bekommen. Es hat sich zwar was in der Hydraulik geändert aber ich stell Sie mal ein.
Vielen Dank schon mal fürs drüber schauen und eure Tipps. Less hier schon lange mit und bin deswegen auch einigermaßen im Thema.
Hansi
