hab den oventrop regumat 180 dn 25"
Beiträge von bux
Ich habe bei meinem S4 einen von oventrop klappt superMfG Adam
Nabend zusammen
Verbrauch Oktober bis jetzt 11,5 qm
190qm 4 erwachsene + 2 kinder, heizung und warmwasser, kein solar
Haus von 1957 vor 8 jahren renoviert wärme dämung zum teil neue Fenster
Standort westerwald -
Ich hab mir auch den fertigen geholt. Ist schon da und eingebaut.
Klappt prima nur der zeigt mir die Werte nur unter Pufferzustand an aber nicht in der
Grafik im grundbild parameter.Mfg Adam
Mein Kessel ist vor einem Jahr in Betrieb genommen worden.
Da würde das neuste drauf gemacht.
Wo die neuste her bekommst kann ich dir nicht sagen, denke über den service Techniker.Mfg Adam
Hallo wie dmax schon sagt service Ebene und dan zirkulations pumpe
Da kannst du dann verschiedene pumpe auswählen.
Meine Version ist 50.04-05.08 -
Super vielen dank
MfG Adam
Hab meine Frage vielleicht falsch formuliert.
Es geht mir um den fühler typ, das ist mir nicht bekannt.
Gefunden hab ich die fühle auf (fuelersysteme.de) -
Hallo zusammen
Wollte an meinem Fröling S4 an die Puffer noch 2 fühler anschliesen.
Nur Kosten die Dinger bei Fröling 49 € das stück :unsure:
Hab im Internet welche gefunden die kosten grad mal 13€.
Weißt jemand welche man nehmen kannGruß Adam
Das hab ich auch gemacht.
Gruß Adam
Nabend
Ich denke wenn man die hydraulik versteht und einigermaßen handwerklich begabt ist ist es kein Problem.
Ich selbst habe metallbau gelernt, Elektrik hat mein Bruder erledigt.
Von Fröling hast du ja alle vorgaben, mehr braucht man nicht.Gruß Adam
Ja bei mir steht alles an einer wand. Der S4 Kessel und die 2 Puffer
Mfg Adam
Die mindest Abstände sind seitlich Links 20 cm nach hinten 50 cm nach rechts 80 cm und nach vorne auch 80 cm. Hab vor kurzem meine Anlage selbst installiert, die Abnahme lief problemlos. 22 kw und 2000 Leiter Puffer.
Mein heizraum ist 4/4 .Gruß Adam
Meine Heizungsanlage steht so gut wie fertig.
Habe in ersten Puffer einen solarwårmetauscher der nicht benutzt wird
Was mach ich am besten damit einfach verschliessen und gut ist ?
Danke um vorraus für RatschlägeGruß
Viellen dank für die schnelle antwort.
Wie ich sehe stimmt meine Heizlast rechnung nicht ganz. Aber den verbrauch hab ich recht genau festgehalten in den lezten 2 jahren.mfg adam
4 Personen Haushalt
Der Jahres Verbrauch liegt in den letzten Jahren bei Ca 2200- 2500 Liter plus Ca 6 qm Holz Fichte.
Gruß Adam
Hallo an alle hier in Forum
Bin neu hier lese aber schon etwas länger mit.
Zu meinem Vorhaben
Will mir einen HV von Fröling S4 22 kw mit 2 mal 1650 Liter Puffer und Warmwasser über Friwa selber einbauen.
Das Haus ist 160 qm groß und bis jetzt mit einem öler beheizt der soll komplett raus und nur
über hv. In der Küche steht noch n kaminofen damit wollt ich am besten garnicht mehr heizen.
Die heizlast liegt bei 11,3 in der -14 klimazone.
Das Haus ist von 1952 vor 6 Jahren komplett saniert mit Dämmung usw.
Jetzt zu meiner Frage haut das so hin bei 2 mal am Tag heizen bei tiefste Temperatur?Ah ja meine hab nur 1 heizkreis über normale Heizkörper und die rücklauf Temperatur ist mir leider nicht bekannt.
Gruß Adam
