Wiederkehrende messung der anlage / Abgaswerte
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,564 times. The last Post () by dobia.
  • moin,
    nun hat sich auch bei mir der essenkehrer zur 2-jährigen messung eingefunden und gemessen. ich hatte ein wenig bammel wegen meiner umbauten; stichwort flex-tuning. (ich hatte eine neue öffnung in den kessel flexen müssen um die sekundäluft vernünftig zu regeln).
    nun, ich hatte wohl glück. wir haben bei der messung gefachsimpelt und er hat nix reklamiert. ich habe ihm die primär und sekundärsteuerung erklärt (von der flex hab ich freilich nix gesagt) und sogar meine CO-Messung parallel betrieben. den rauchabzug hatte ich nicht in betrieb, aber blind ist er sicher nicht. in den unteren brennraum mit deutlicher änderung der abgasführung hab ich ihn auch nicht sehen lassen.
    meine einstellung:
    - 300°C sollwert der AGT an der untern reinigungsöffnung entspricht 170° am stutzen
    - 5% O2 am LC
    - lüfter ca. 40%
    - Brennstoff- ausgewählte, furztrockene fichte mit 7 cm kantenlänge auf optimalem glutbett
    - Kessel komplett gereinigt und einen abbrand hinter sich
    zu den werten:
    - AGT 174°C
    - O2 6,8%
    - druckdifferenz -21 Pa
    - Staubgehalt: 0,006 g/m³ bei erlaubt 0,15 entspricht faktor 25 drunter
    - CO 0,021 g/m³ bei erlaubt 4 entspricht faktor 190 drunter
    - alles bezogen auf 13% restsauerstoff
    prüfung bestanden
    interessant die abweichung des sauerstoff (nebenluft, messverfahren, sonden genauigkeit)
    CO zur messung um die 70 ppm bei ihm ähnlich
    grüße
    dobia
    _________________
  • Hallo Dobia,
    Gratulation.
    O2-Werte sind fast identisch.
    Der Schorni misst bezogen auf trockenes Abgas OHNE Wasserdampf, der lc natürlich mit Dampf.
    Will heissen: Der Dampf erhöht das Volumen und senkt relativ den O2-Anteil.
    Was hat er zum lc gesagt?
    Harald
  • hallo harald,
    den LC kannte er noch nicht. war aber erstaunt, daß man so etwas nachrüsten kann. er hatte nix dagegen. ihm war wichtig, daß die werte stimmen. ich kann mir aber auch vorstellen, daß es kaminkehrer gibt, denen der mehr oder weniger große eingriff am kessel nicht gefällt und mit begriffen wie originalzustand und zulassung argumentieren.
    wie sieht es bei anderen usern mit LC, externen steuerungen und anderen umbauten bei der wiederkehrenden messung aus wo der kaminkehrer i.d.R. das erste mal die gepimpten kessel sieht?
    grüße
    dobia
    _________________
