Auf Rundhölzern geschoben.
Zum Glück mussten nur zwei Treppenstufen überwunden werden. Kein Keller - Keine Treppe.
Der Pufferspeicher steht neben dem Haus in einem Schuppen auf einem Aluriffelblech mit Styrodurplatte darunter.
VG
Andreas
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 14.728 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Frank L..
VG
Andreas
Hallo Andreas,
hast du den Puffer nochmal zusätzlich "eingewickelt", oder heizt er jetzt den Schuppen ?
Gruß Frank
PS: Wieviel qm muss denn dein Vigas so in etwa bewirtschaften?
100 mm standard Dämmung war beim Solarbayer Paket mit dabei. Zum Glück, weil der Schuppen ist noch nicht fertig.
Das Grundstück, sowie das 150 qm EFH von 1989 sind eine einzige Dauerbaustelle :blush:
Bis Holz für 2 Jahre im Lager liegt bleibt das auch noch ne Weile so ...
WW wird von 5 Personen verbraucht.
VG
Andreas
Von der standard Dämmung bin ich schon mal ausgegangen. Da wird dir aber trotzdem noch ne ganze Menge verloren gehen.
Konntest du den nicht irgendwie mit ins Haus packen? Wie lange kommst du mit den 1000L aus, bei um die 0°C ?
Gruß Frank
Hallo ihr zwei
ich habe auch nur die 10cm Standartdämmung, aber sooooo schlecht ist die glaube ich nicht. Bei 85°C im Puffer bleibt die Außenhaut mit der Hand gefühlt eigentlich kalt. Das größere Problem sind denke ich die vielen Stopfen die nicht isoliert sind.
Hi Brucks,
genau die meine ich und deshalb werde ich meine Puffer inkl. aller Leitungen noch in einen isolierten "Schrank" stopfen!
Gruß Frank
Hi Frank
irgentwie muß man doch so kleine Häubchen zum drüberstecken machen können, wird ein weiteres Vorhaben werden.
Hi Brucks,
hmmmm......z.B.: Man nehme einen Kunststoffbecher (Joghurt, Sahne ,Buttermilch...) an passender Länge oder Durchmesser (weil konisch) abschneiden, ausschäumen und darüber stülpen. So kann schon mal keine direkte Kaltluft mehr darüber streichen.
Nur mal so als schnelles Beispiel gedacht...
Gruß Frank
Ich weiß schon was du meinst, nur am Speicher halten soll es auch:)
Schaum = Bauschaum, wenn der nicht hält...
Na dann viel spass beim Runterplücken *fg*. Man könnte sich auch auch einfach ein HT-Rohr nehmen, un das mit Glaswolle ausstopfen. Am Speiche rkann man das dann mit Klebeband Befestigen.
TP
Ich habe es so gemacht:
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/up700/kessel1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/up700/kessel2.jpg]
Mit dem Hubmast konnte ich den Kessel kurz vor den Aufstellort schieben. Zur Feinjustage habe ich eine Kranöse in die Betondecke geschraubt um den Vigas per Hebelzug anheben zu können. Der Kessel steht bei mir auf einigen Mauersteinen.
Hallo Zusammen,
habe einen 25kW-Vigas/Solarbayer seit März 08 in Betrieb. Der Kessel steht auch im Keller und mußte über die Außentreppe transportiert werden. Meine Variante mit Eisenrohren und Kettenzug könnt ihr auf dem Bild sehen.
Den Kessel habe ich auf 180mm hohe U-Profile gestellt, ist ganz angenehm zum Reinigen.
lara_bastian
Hier noch das Bild!!
lara_bastian [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/DSCF2794.jpg]
...kurz vor der Zielgeraden in den Keller... [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/DSCF2792.jpg]
.. und noch der Unterbau 180mm hoch. Ist eine sehr angenehme Höhe zum Entnehmen der Restasche.
Schöne frostige Grüße aus dem Westerwald (-5 Grad) [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/DSCF3477.jpg]
Hallo zusammen,
bei mir war es super einfach. Ich habe die Garage und den daneben liegenden Heizraum nach den Gegebenheiten neu gebaut. So konnten die Maße vorher auf Oldsmobile (5,50m) und Vigas angepasst werden. Den HV hat dann freundlicherweise mein lieber Nachbar (Landwirt) mit seinem "Weidemann" (4x4 Radlader zum Stall ausmisten) direkt durch die 1,10m breite Eingangstür bis zum Fundament gefahren. Jetzt steht der Vigas auf dem 25cm hohem Betonsockel. Den Sockel habe ich sauber mit Fliesen abgeklebt und zusätzlich noch den Vigas auf 4 Pflastersteine gestellt. Dann habe ich ihn mit Glaswolle von unten isoliert.
Gruß ole2211
also ich habe mich für diese Variante entschieden:
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/components/com_joomgallery/img_pictures/usergalerien_1/vigas_die_erste_11/pict0153_20090114_2050166071.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/components/com_joomgallery/img_pictures/usergalerien_1/vigas_die_erste_11/pict0154_20090114_1920651391.jpg]
Vielen Dank an die Fa. Erichmühle bei uns, die den Laster für die Stunde kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte, und das an Sylvester udn an Hr. Novak, der extra aus dem Urlaub zu uns gekommen ist.
Thomas Pfaffinger
Hallo lara_bastian,
na das war ja schon ein etwas derberes Unterfangen :woohoo: , mit wohl mehreren kräftigen leuten. Aber man sieht es immer wieder:
Wo ein Wille...da auch ein Kellerloch...:P :laugh:
Von GI nach WW Gruß Frank
