hallo zwergnas
in anderen beiträgen ist zu lesen,ein vigas lässt sich leichter tunen als ein atmos.wenn du ja die lambda schon hast und ein bisschen geschick dazu, geht das in den ersten stufen zur verbesserung" relativ" einfach.
gruß horst!
was du noch brauchen würdest :einen belimo SR.oder hast du den schon.
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 18.802 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hw55.
Einen Belimo habe ich schon am S151 angeschlossen und er regelt die Sec.luft
zwergnase
dann dürfte es dir nicht schwer fallen,die ersten umbauten zu machen.
wenn du auch noch keine lufttrennung hast, es ist auch mit der sek.luftsteuerung schon einiges an wirkungsgrad und auch abgasverbesserung gemacht.
gruß horst! -
hw55 schrieb:
ZitatZwergnase schrieb:
Hallo Zwergnase,
nach meinen gemachten Erfahrungen wird der Vigas die 1 Gramm Co ohne Optimierungsmaßnahmen nicht einhalten können.Gruß Helmut
Servus,
hab da was läuten hören: Ab März gibt es einen verbesserten Vigas, der die Werte einhalten kann. Der neue soll auch nicht allzuviel mehr kosten.
Kessel bzw. Holzvergaseranlagen, die nach dem 01.01.2005 errichtet wurden (bis 23.03.2010), können bis 01.01.2025 ohne Probleme betrieben werden.
Gruß...
Hallo Jaffari
Da mich das heutige Thema interessiert hat,punkto Pyrolyzer,habe ich bei meinen HB nachgefragt,der hat die Generalvertretung von SB in Österreich.Pyrolyzer nicht mehr Lieferbar,aber dafür kommt der HVS 2und danach der HVS 3,der mit Lambda geregelt wird.
Kostenpunkt nur vermutlich,den wissen sie selbst noch nicht genau,aber 3600-4000 euronen.Soweit meine Information.Welche Änderungen vorgenommen wurden war nicht zu erfahren,genausowenig die Werte die der Kessel bringen soll.Dieser Pyrolyzer dürfte ein griff in den A..gewesen sein.
Gruß Horst! -
Interessant, daß der Pyrolizer eingestellt wird. Aus technischen Gründen oder weil er nicht gelaufen ist oder wegen der neuen Bimsch ?
Spacy schrieb:
ZitatInteressant, daß der Pyrolizer eingestellt wird. Aus technischen Gründen oder weil er nicht gelaufen ist oder wegen der neuen Bimsch ?
1. Aus preislichen Gründen, zu teuer?
2. Aus qualitativen Gründen?
3. Weil im Sommer ein Vigas mit Lamda-Sonde auf dem Markt kommen soll, der auch einiges günstiger sein soll?Natürlich sind die 3 genannten Gründe nur Gerüchte...
Gruß...
Gruß Horst!Der HVS 2 schimpft sich anscheinend HVS 25 E und kommt mit einer Steuerung "AK 3000"
Photos auf Twitter:
http://qick.ws/182Technische Daten:
http://lmgtfy.org/?q=%22HVS+25+E%22Gruß...
Schöne Bilder, aber die haben es immer noch nicht begriffen wie man einen guten Holzvergaser baut. Irgendwie ist das traurig
Da kommen in den Primärraum zwei Schrägen rein und der Käufer denkt das ist es, das Holz rutscht und kein Hohlbrand mehr.
Wird aber nicht funktionieren, eine tolle Ing. LeistungDie sekundär Brennkammer wird nach vorne verlängert und die Düse nach hinten versetzt, solche Kessel kann man dann als Feinstaubschleudern bezeichnen. Siehe oben, eine tolle Ing. Leistung
Da wir die Lambda auch nichts retten können geschweige denn die AK 3000.
Gruß Helmut
