Hallo liebe Mitglieder,
Fröling T4-130
k.A.
Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
Pellets
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Hallo liebe Experten,
ich bin neu hier, auch weil ich mit Heizungen nichts zu tun habe.
Folgendes Anliegen:
Da ich mich mit Netzwerke etc. auskenne, wurde ich darum gebeten, eine Lambdatronic S3200 Touch mit dem Netzwerk zu verbinden um über Fröling Connect Störungen auf ein Handy erhalten.
Leider gab es Probleme mit der IP-Adresse, diese konnte ich einfach nicht abändern um eine Verbindung zum Server aufzubauen.
DHCP ein oder aus, die IP-Adresse war immer die 192.168.0.1. Die Verbindung mit der RJ45 Kopplung war zum Netzwerk stand.
Das ist jetzt auch nicht das schlimme an der Sache, vor lauter drückerei bin ich, nachdem das Display hängen geblieben ist irgendwie auf die Option mit den Modul-Adressen gekommen und habe versehentlich von Modul-Adresse 0 auf 1 gestellt.
Das Display machte ein Neustart und fährt nun nicht mehr hoch. es bleibt bei 3% und "Laden der Konfiguration 10" stehen.
Neustarts etc, alles versucht. Klar, bringt wahrscheinlich auch nichts...
Es handelt sich um ein Heizkessel T4-130 mit 4 weiteren Modulen um 2 weitere Gebäude zu steuern.
Der Fröling Kundendienst konnte mir nicht mehr helfen. Ich soll es morgen um 7 Uhr nochmal versuchen.
Hat einer auf die schnelle eine Idee, wie ich das wieder abgeändert bekomme bzw. wie ich wieder auf das Display zugreifen kann um das wieder auf 0 zu setzen?
Habe mich auch in die Bedienungsanleitungen eingelesen, bin aber nicht schlau geworden. Das mit der Drehscheibe, um die Adressen am Fühler zu ändern habe ich soweit verstanden, mehr auch nicht..
Wird die Heizung nun nicht mehr heizen? Der Heizkessel funktioniert aber wie immer...
Wie gesagt, bin absolut neu in der Marterie.
Gruß Patrick
Vielen Dank
