Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - ETA PU 15 Außenfühler kalibrieren? - Daniel050181
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.705 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Daniel050181.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    PU15
    2011
    Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
    Pellets
    Eckig
    Ja
    Hallo und guten Tag,
    mich habe eine ETA PU 15.
    Durch einen Hausumbau musste ich den Außenfühler versetzen. Seit dem zeigt er rund 5 Grad mehr an als es tatsächlich ist.
    Kann man den Fühler Kalibrieren?
    Daniel
    Vielen Dank
