Orlan 18 kW: Steuerung EKO 09 TER2 EKO-Vilmar Orlanski
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.442 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
  • Hallo!
    Hätte gerne einen Tipp für Meine Steuerung.
    Kessel Orlan 18kW Steuerung EKO 09 TER2 EKO-VILMAR ORLANSKI
    Die Anschlußklemmen der Pumpe an der Steuerung führen immer Spannung.
    Die Pumpe läuft also immer mit, obwohl das Pumpensignal auf der Anzeige aus ist.
    Vielen Dank im Voraus
    ERZ-DSFOrlan 18 kW Steuerung EKO 09 TER2 EKO-Vilmar Orlöanski
    dann ist wahrscheinlich der Relaiskontakt für die Pumpe verschweißt da musst du ein neues Relais einbauen aber um genaueres zu sagen müsstest du noch kontrollieren
    ob das Relais korrekt von der Regelung angesteuert wird.
