SP dual - Pelletsbetrieb "Sicherheitszeit abgelaufen"
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 4.030 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
  • Hallo liebe Heizer,
    seitdem ich dieses Jahr in den Sommerbetrieb (reine Pellets Verbrennung für WW) gewechselt bin, habe ich Probleme beim Anzünden/Abbrand.
    Es äuserte sich mit Abbrüchen beim Zünden oder Abbrüchen beim Heizen.
    Den Fehler hatte ich Anfangs 1 mal im Monat und nun fast bei jedem Heizen.
    Habe schnell gefunden, dass keine Pellets über die Stokerschnecke in die Brennkammer transportiert werden.
    Der Motor klingt normal, dreht gleichmäßig und hakt nicht.
    Nach zwei mal mit dem Hammer an den Pellet Trichter an der Schnecke geklopft und nach ein paar Umdrehungen purzeln wieder Pellets in die Brennkammer.
    Da die Anlage bereits seit 5 Jahren läuft dachte ich mir ich leere mal den Zyklon und habe dort auch etwas Späne heraus bekommen.
    Dies könnte ausgereicht haben um die Schnecke zu blockieren.
    Wieder alles zusammengeschraubt und Zyklon befüllt.
    Leider tritt der Fehler immer noch sehr oft auf.
    Habe mal zwei Bilder angehängt, eventuell fällt jemanden etwas auf?
    Sind die Pellets eventuell zu klein?
    Oder sitzt der Zyklon nicht mittig auf dem Trichter?
    Bin für jeden Tipp sehr Dankbar,
    Vielen Dank!
    Carsten
  • An den Pellets liegt es nicht.
    Check mal deinen Kessel körper auf Verschmutzung. Insbesondere den durchbrand vom Pelletsbrenner zum scheitholzkessel.
    Sicherheitszeit abgelaufen heißt das er keinen Anstieg der Abgas Temperatur oder keinen fall des rest o2 festgestellt hat
  • Vielen Dank für die Infos,
    habe mal den Flansch überprüft, alles frei.
    Habe noch mal einen Zündversuch beobachtet:
    Es heizt vor, ganz normal.
    Schiebt Pellets in die Brennkammer, Temperatur steigt.
    Aber bevor der Ofen richtig auf Temperatur ist,
    dreht zwar die Schnecke aber es kommen keine Pellets mehr gefördert.
    Hatte jemand schon dieses Problem?
    Leider sehe ich die immer wieder fehlenden Pellets im Brennraum an der Temperatur:
    Vielen Dank
    Carsten
    Ich habe von Pellets keine Ahnung, aber ich kann mich erinnern, dass ich einiges dazu gelesen habe:
    Vielleicht hilft es Dir
    Gib mal hier im Forum in die Suchfunktion ein :
    Tropföler oder Salatöl an die Pellets
    mfg Cord
  • Danke für euren Rat!
    Hatte den Zyklon schon leer und war nichts darin.
    Habe mir das Thema mit dem Öl mal angesehen, ganz so krass wie dort beschrieben ist es bei mir nicht.
    Dennoch könnte die aktuelle Charge probleme machen und habe ein paar Stöße Öl über den Pellets versprüht.
    Ich werde Berichten ;)
