Fehlerbeschreibung siehe Bildanhang. Fehler seid Grundreinigung. Dichtungen wurden erneuert. Anlage ist mit einem 3000l Puffer verbunden. 300m2 Wohnfläche. Solarthermie für den Sommer. Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe: Windhager HMX 405 heizt zwar, aber nicht optimal
- Hilfe
- Herm_7
- Unerledigt
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.802 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Herm_7.
Holzpille
Hat das Thema freigeschaltet. -
Etaminator
Hat das Label Hilfe hinzugefügt. -
Etaminator
Hat den Titel des Themas von „Windhager HMX 405 heißt aber nicht optimal“ zu „Bitte um Hilfe: Windhager HMX 405 heizt zwar, aber nicht optimal“ geändert. -
Hallo Herm_7,
willkommen in unserem Holzheizer-Forum.
Ich kenne deinen Kessel nicht und die Bilder, die du eingestellt hast sind teilwiese unscharf und auch nicht so aussagekräftig. Dennoch ein Versuch zur Hilfe:
Wenn der Mischer vollständig offen ist und der Kessel die Wärme trotzdem nicht los wird, dann könnte es daran liegen, dass der Mischer nicht korrekt arbeitet. Evtl. wurde er für die Wartung "ausgehängt", so dass der Mischermotor zwar funktioniert, aber das "Mischer-Kücken" nicht mitgenommen wird. Solch einen Fall hatten wir hier schon. Wurde denn die "Grundreinigung" von einer Fachfirma oder von dir selbst durchgefürt?
Viele Grüße von Karlheinz
Hallo Karlheinz,
Danke für deine Expertise. In diese Richtung vermutet es der Heizungsbauer auch. Wir haben heute den Mischer mal auf Hand geschaltet und voll aufgedreht. Dann surrt er extrem laut. Das surren entsteht aber auch leicht im Auto Modus. Wir werden es beobachten
Das soll der Fehler sein. Ventil defekt. Lieferzeit 4 Wochen.
