Flanschdeckel vom Pufferspeicher umbauen
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 861 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kokel.
  • Moin,
    nachdem ich mich Anfangs wehrte, den Fröling S3 - 30Kw mit 35mm Rohr anzuschliessen, gebe ich nun doch bei.
    Zur Zeit läuft ein Atmos GSE 30Kw an 28mm Rohr zum Speicher. Der Fröling wurde erst nach 7 Monaten Wartezeit im Dezember geliefert und steht jetzt dem arbeitendem Atmos gegenüber. Nach der Heizsaison wird getauscht.
    Der Puffer, ein 2800 Liter Flüssiggastank hat einen Flanschdeckel, sowit ich mich erinnere aus mindestens 10mm Blech. Dieser deckt den Durchlass von 110mm ab. Ein 100ter KG Rohr ging gerade durch.
    Meine Idee:
    Einen neuen Deckel aus 6mm Blech bauen. (Plasmaschneider ist vorhanden)
    Dann hätte ich gerne 2 x 35mm Rohr durchgeführt und mindestens ein 28mm Rohr.
    Das wird eng.
    Frage:
    Eisenmuffen draufschweißen oder Messingverschraubungen mit Gegenmuttern?
    Oder eine andere Lösung?
    Der Vorlauf vom Ofen wäre dann direkt.
    Den Rücklauf würden sich dann der Ofen und und die Heizung teilen.
    Der Vorlauf zur Heizung dann über das 28mm Rohr.
    Nun wächst gerade die Idee noch eine Wärmepumpe mit an den Puffer zu hängen.
    Dann auch den Vorlauf über das 28mm Rohr und den Rücklauf auch über das 35mm Rücklaufrohr.
    Da bin ich aber noch nicht mit durch.
    Erstmal die Flanschplanung.
    Achim
    Fröling S3 30Kw Lambda, 2800 Liter Puffer(Propangastank)
    PV und so auch. Von allem Wichtigen etwas.
  • Nun habe ich mich entschieden.
    Neuen 6mm Flansch bauen und da Gewindemuffen draufschweißen.
    Gibt es Klemmringverschraubungen durch die man das CU-Rohr schieben kann?
    In die Stahlmuffen würde ich dann Messing Klemmringverschraubungen setzen.
    Das ginge dann am Besten, wegen Platz nur nach oben.
    Eine Drehbank habe ich nicht.
    Schön wären fertige "Durchsteckklemmringverschraubungen".
    Achim
