Problem mit p4d: Läuft nicht auf PC mit Ubuntu
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 5.140 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Godot_x.
    ich hatte in der Vergangenheit bereits einen p4d auf einem alten Raspi installiert und erfolgriech getestet. Da ich meine Hardware jedoch umgestellt habe, nutze ich jetzt als Server einen PC mit Ubuntu 18.04. Leider bekomme ich die Installation nicht zum laufen.
    Ich habe mich größtenteils an diese Anleitung gehalten: https://github.com/horchi/linux-p4d
    Leider wird mir beim Status des p4d (service p4d status) immer folgende Fehlermeldung angezeigt:
    p4d.service - P4d Control Deamon
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/p4d.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Mon 2022-07-04 00:13:21 CEST; 5min ago
    Process: 648 ExecStart=/usr/local/bin/p4d (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 878 (p4d)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
    CGroup: /system.slice/p4d.service
    └─878 /usr/local/bin/p4d
    SQL-Error in 'connecting to database' - Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) (2002)
    p4d[878]: Fatal, lost connection to mysql server, aborting pending actions
    p4d[878]: Error, connecting to database at 'localhost' on port (3306) failed
    p4d[878]: Error: Initial database connect failed
    p4d[878]: SQL-Error in 'connecting to database' - Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) (2002)
    p4d[878]: Could not access database 'localhost:3306'
    p4d[878]: Could not access database 'localhost:3306' (tried to open errors)
    p4d[878]: Retrying in 10 seconds
    Folgende Schritte hab ich zur Installation durchgeführt:
    apt -y update
    apt -y upgrade
    apt-get -y install build-essential pkg-config libssl-dev libjansson-dev
    apt-get -y install libcurl4-openssl-dev libmariadb-dev uuid-dev libcap-dev
    apt-get -y install libssl-dev libwebsockets-dev cmake mariadb-server
    apt-get -y install mosquitto mosquitto-clients
    cd /usr/src
    git clone https://github.com/warmcat/libwebsockets.git
    cd libwebsockets
    mkdir build
    cd build
    cmake ..
    make
    sudo make install
    ldconfig
    pkg-config --modversion libwebsockets
    systemctl status mysql
    mysql -u root -p
    grant all on *.* to root@localhost identified by 'password' with grant option;
    flush privileges;
    quit;
    mysql -u root -Dmysql -p
    CREATE DATABASE p4 charset utf8;
    CREATE USER 'p4'@'localhost' IDENTIFIED BY 'p4';
    GRANT ALL PRIVILEGES ON p4.* TO 'p4'@'localhost' IDENTIFIED BY 'p4';
    flush privileges;
    quit;
    systemctl start mosquitto
    systemctl enable mosquitto
    cd /usr/src/
    git clone https://github.com/horchi/linux-p4d/
    cd linux-p4d
    make clean all
    make install
    systemctl start p4d
    systemctl status p4d
    Hat jemand einen Tipp, was ich da machen kann?
  • Hallo Godot_x,
    Läuft die DB auf dem selben Host? Kannst du sie generell erreichen? Liefen die Kommandos zur DB oben ohne Fehler durch?
    Bitte beim Pasten von Code und Logs die passende Formatierung verwenden, macht es deutlich übersichtlicher.
    Grüße Jörg
    Seit Oktober 2009:
  • Läuft die DB auf dem selben Host? Kannst du sie generell erreichen? Liefen die Kommandos zur DB oben ohne Fehler durch?
    Ja, läuft alles zusammen auf einem Server.
    Ich kann mysql nutzen um Tabellen zu erstellen. Oder ist hier was anderes gemeint?
    Ja, da gab es keine Fehler (die jetzt angezeigten Fehler kommen ja nur, da die Tabelle schon erstellt wurde).
  • soweit ich es sehe dreht es sich um diesen Fehler:
    Code
    also der p4d kann den Datenbank Server (die MySQL Instanz) nicht erreichen.
    Die Konfiguration in/etc/p4d/daemon.conf passt bei dir zu deiner Installation?
    Seit Oktober 2009:
    Code
    Folgender Inhalt (hab an der Dtei keine Änderungen vorgenommen:
    Code
    # parameters to connect the MySQL database
    DbHost = localhost
    DbPort = 3306
    DbName = p4
    DbUser = p4
    DbPass = p4
  • sieht für mich alles gut aus, kann mir gerade auch nicht erklären warum sich der p4d nicht zur DB verbinden kann.
    Denn du den p4d mal stoppst, und auf der Kommandozeile mit p4d -t -n startest, was gibt er dann dann dort aus. Du kannst es nach der Fehlermeldung wieder mit ctrl-c abbrechen.
    Seit Oktober 2009:
  • Ich habe von dieser (https://stackoverflow.com/ques…ugh-socket-tmp-mysql-sock) Seite ein paar Befehle getestet mit angehängtem Ergebnis:
    stat /tmp/mysql.sock
    Code
    stat: Aufruf von stat für '/tmp/mysql.sock' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    mysql -h 127.0.0.1
    Code
    ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
    mysql -h 127.0.0.1 -p
    Code
    Enter password:
    mysql -h localhost -u root -p
    Vielelicht hilft das noch, das Problem einzugrenzen?
  • Hallo @Godot,
    probiere mal statt DBhost=localhost DBhost=127.0.0.1
    Viele Grüße von Karlheinz
  • probiere mal statt DBhost=localhost DBhost=127.0.0.1
    ... oder wo soll ich das eingeben?
  • Daemon.conf
  • Daemon.conf
    kann ich die ganzen Meldungen komplett in einer Liste ansehen? ich bekomm ja immer nur die letzten paar zu sehen...
  • alles findest du in /var/log/p4d.log
    das ist der teil, der sich geändert hat (wohl nach dem ändern der Daemon.conf. Davor und danach anscheinend nur wiederholungen.
  • Jetzt noch den USB/Serial-Stick rein und den Ofen anschließen.
    Hab jetzt den Server gewechselt (das vorher war ein Test-System..., der jetzige ist mit der Fröling verbunden), daher eine andere IP (nicht wundern).
    komplette Neuinstallation mit diesen Änderungen durchgeführt:
    nano /etc/p4d/daemon.conf
    -> DbHost =localhost ändern in DbHost = 127.0.0.1
    systemctl restart p4d
    Jetzt schaut es wie folgt aus:
    komischerweise finde ich keine logdatei vom p4d (/var/log/p4d existiert nicht)
