Frage zu p4d: W1-Sensoren einbinden
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.077 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gexle.
    Habe heute alle Sensoren verbaut und habe alles soweit eingerichtet aber in P4D werden mir diese nicht angezeigt muss ich dort noch was aktivieren??
    Kann Sie auslesen und auch die Temp abfragen..aber unter IO Setup finde ich diese nicht!
    Code
    pi@Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D:/sys/bus/w1/devices/28-03213182321c $ cd
    pi@Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D:~ $ cd /sys/bus/w1/devices
    pi@Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D:/sys/bus/w1/devices $ ls
    28-01211230fbef  28-01211244460e  28-0121125f88f8  28-01211262c5fe  28-01211263e7c1  28-01211268db87  28-0321315bcc55  28-03213182321c  w1_bus_master1
  • gexle
    root@odroid-x2:~# service w1mqtt status
    w1mqtt.service - W1 to MQTT service
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/w1mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Mon 2022-03-21 15:05:53 CET; 5 days ago
    Process: 611 ExecStart=/usr/local/bin/w1mqtt $W1MQTT_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 614 (w1mqtt)
    CPU: 1h 40min 17.109s
    CGroup: /system.slice/w1mqtt.service
    └─614 /usr/local/bin/w1mqtt -u tcp://localhost:1883
    Mär 21 15:06:03 odroid-x2 w1mqtt[614]: One Wire Sensor '28-00000352f4ed' attached
    Mär 21 15:06:03 odroid-x2 w1mqtt[614]: One Wire Sensor '28-000005dde208' attached
    Mär 21 15:06:03 odroid-x2 w1mqtt[614]: One Wire Sensor '28-00000568660c' attached
    Mär 21 15:06:03 odroid-x2 w1mqtt[614]: One Wire Sensor '28-0000056766b8' attached
    Mär 21 15:06:03 odroid-x2 w1mqtt[614]: One Wire Sensor '28-000003f8e845' attached
    Mär 21 15:06:03 odroid-x2 w1mqtt[614]: One Wire Sensor '3b-2c98073db127' attached
    Mär 21 15:06:03 odroid-x2 w1mqtt[614]: One Wire Sensor '28-000003f8edac' attached
    Mär 21 15:06:03 odroid-x2 w1mqtt[614]: One Wire Sensor '28-0000049bab02' attached
    Mär 21 15:06:26 odroid-x2 w1mqtt[614]: MQTT: Connecting publisher to 'tcp://localhost:1883' succeeded
    Mär 21 15:06:26 odroid-x2 w1mqtt[614]: MQTT: Publishe W1 data to topic 'p4d2mqtt/w1'
  • pi@Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D:~ $ service w1mqtt status
    ● w1mqtt.service - W1 to MQTT service
    Active: active (running) since Sat 2022-03-26 14:07:09 CET; 1h 17min ago
    Process: 502 ExecStart=/usr/bin/w1mqtt $W1MQTT_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 526 (w1mqtt)
    Tasks: 2 (limit: 4915)
    └─526 /usr/bin/w1mqtt -u tcp://localhost:1883
    Mär 26 14:07:09 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D w1mqtt[526]: One Wire Sensor '28-03213182321c' attached
    Mär 26 14:07:09 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D w1mqtt[526]: One Wire Sensor '28-01211230fbef' attached
    Mär 26 14:07:09 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D w1mqtt[526]: One Wire Sensor '28-0321315bcc55' attached
    Mär 26 14:07:09 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D w1mqtt[526]: One Wire Sensor '28-01211263e7c1' attached
    Mär 26 14:07:09 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D w1mqtt[526]: One Wire Sensor '28-01211244460e' attached
    Mär 26 14:07:09 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D w1mqtt[526]: One Wire Sensor '28-0121125f88f8' attached
    Mär 26 14:07:09 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D w1mqtt[526]: One Wire Sensor '28-01211268db87' attached
    Mär 26 14:07:09 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D systemd[1]: Started W1 to MQTT service.
    Mär 26 14:07:24 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D w1mqtt[526]: MQTT: Connecting publisher to 'tcp://localhost:1883' succeeded
    Mär 26 14:07:24 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D w1mqtt[526]: MQTT: Publishe W1 data to topic 'p4d2mqtt/w1'
    Oben werden nur 7 angezeigt
    unten stehen aber 8 welche auch verbaut sind also die 8 Stück
  • Habe ich alles gemacht 2mal RPi reboot
    Im Log steht nichts drinnen....
    Das nächste ist ich habe 8 verbaut aber p4d zeigt nur 7 an...aber wenn ich diese mir mit ls anzeigen lasse sehe ich 8...
    Habe den Widerstand auf ca. 1kohm gestellt damit wird alles gefunden an 1W vorher mit 4,7kohm wurde nichts gefunden!
    Code
    Muss ich MQTT starten oder wie???
    Dann werd ich wohl auf Horchi warten müssen.....
    Wie werden diese angezeigt anhand der ID Nummer des Sensors??
    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: 2 Beiträge von gexle mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Dass nur 7 von 8 beim w1mqtt angezeigt werden, ist nur der begrenzten Zeilenzahl bei der Ausgabe geschuldet.
    Nochmal: Das p4d.log anschauen.
    Im Setup mqtt interface die mqtt-broker url einstellen:
    tcp://127.0.0.1:1883
    Zusätzliche Sensor Topics: p4d2mqtt/w1/#
