HDG Hydronic Plus Display zeigt alles schwarz an
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.227 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Stuart.
    das HDG Hydronic Plus Display bei meinem Schwiegervater zeigt nur noch schwarz an. Weiß jemand, woran das liegen kann? Die Anlage selber läuft noch und die Steuerung funktioniert.
    Stromlos machen und Steckverbindung des Displays rausziehen und wieder reinstecken hat nichts gebracht.
    Ein Bild findet sich im Anhang. Über Hilfe würde ich mich freuen.
    Viele Grüße,
    Christoph
  • Holzpille
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo Christoph,
    da könnte auch eine Kontaktleiste zwischen LCD-Bildschirm und Platine sein. Vielleicht kannst Du den LCD-Bilschirm abbauen und die Kontakte der Platine mir der blauen Seite von einem blauroten Radiergummi reinigen.
    Alfred
  • Hallo Alfred,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung!
    Wenn man das Display (Frontplatte) abnimmt, gibt es eigentlich nur eine Steckverbindung (zus. Erdung) zwischen Platine und dem Displaykästchen (aus Metall) auf der Frontplatte. Oder meinst Du das Displaykästchen aufschrauben?
    Christoph
  • Ja, schraub mal das Gehäuse vom Bildschirm auf...
