Leitungsquerschnitt Anschluss Kessel usw.
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,986 times. The last Post () by jostom.
  • Nochmal eine elektrische Frage: Um den Kessel nebst Brenner und Steuerung anzuschließen, sollte doch ein Leitungsquerschnitt von 1,5 qmm ausreichen. Die Regelung hat eine Stromaufnahme von etwa 6 Watt, die Pumpen jeweils höchstens 25 Watt und der Kessel (mit Brenner) beim Starten etwa 500 Watt, sollten beide Heizspiralen laufen, dann etwa 1000 Watt. Da zieht unser Wasserkocher mehr Strom.
    Und alles, was mit der Heizung direkt zu tun hat, ist mit einer eigenen Sicherung abgesichert, da hängt nichts anderes mehr dran.
    Thomas
    :lager:
  • Hallo Jostom,
    bei dieser Leistung sind 1,5² genug. Max. 3600W gehen so mit 1,5². Sollte aber nicht dauerhaft sein. Hängt davon ab, wie das Kabel verlegt ist/wird. Aber bei max. 1100W reicht das dicke aus.
    LG Walter
  • Mein Rat 3 x 1,5 mm² bei 230 V mit 10 A absichern reicht zu ich habe als Belastung 1,78 Kw mit 9 A kannst Du 10 m lang verlegen ehe Du durch Spannungsabfall eine Nummer größer .........
  • Dann reicht das locker. Danke euch!
    Thomas
    :lager:
