Ok danke dann werde ich mal mit den Hersteller Kontakt aufnehmen, vl hat der Sensor was.
Vielen Dank!!
LG Tom
Vielen Dank!!
LG Tom
Hallo die Rsm610 kann Cora leider nicht
Ist das normal das der Durchfluss Sensor den letzten wert behaltet?
Lg
ich hätte eine kurze frage. Ich hab mir einen Volumenstromsensor FTS5-85DL-1 zugelegt.
Diesen bei meiner RSM610 eingebunden im DL-Bus - DL-Bus Index 7 für 85DL.
Nun ist aber meine frage auch wenn die Heizung nicht läuft zeigt er mir an 1001 L/h ist das normal?
Sollte dieser nicht auf 0 gehen wenn die Heizung nicht läuft?
Danke
LG Tom
ich hätte eine kurze frage, vielleicht kann mir hier wer diese beantworten.
Bei der Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS gehört da die Inneneinheit mit 400v und von dort dann das außen gerät oder muss man hier 2 Leitungen legen? Vielleicht hat ja jemand eine Wärmepumpe und kann mir aus seiner Erfahrung berichten.
Anleitung falls jemand mehr Infos benötigt: https://www.vaillant.at/downlo…0020264940-02-2145762.pdf
Danke im Voraus.
LG Crowmak
ich hätte eine kurze frage wenn ich eine LW hätte.
Was wäre die ideale Außentemperatur um ein gutes Ergebnis zu erzielen?
Der Hintergedanke wäre bei Ideal Wetter das Gerät zu betreiben und die Puffer zu beladen, sprich wenn es nicht optimal ist eine Sperre zu hinterlegen.
Haben das die Geräte per default ?
Hat hierzu wer Daten?
habe sowas ähnliches umgesetzt mit einen raspberry mit OpenHub und Boards von dort: https://www.az-delivery.de/
Geräte Liefern die Temperatur an den Open Hab via wlan.
Vorteil man kann z.b auch Wlan Steckdosen damit Schalten wenn z.b der Puffer unten Leer wird das oben ein Rotes Licht angeht zum Nachheizen gehen:-D
zb:
LG
Hy,
ah wo gegen meine ist das super aufgeräumt
Dein Sägewerk versteh ich nicht ganz gg schiebst du da einfach das holz dann durch oder wie?
LG
danke für die Vorschlage, das Problem ist das meiner 2034 Lang und 1020 Breit ist.
Die Meisten sind leider für kürze Kollektoren.
Janne hat wahrscheinlich recht mit den selber zusammen bauen.
LG
ich bin leider langsam am verzweifeln, ich suche für meine Kollektoren eine Möglichkeit diese am Flachdach zu befestigen.
Vom Original Hersteller wollen die von mir 1500 Euro für 2 Ständer.
Alu Rahmen Konstruktionssystem kommen leider auch auf 1000 Euro.
Habt ihr irgend einen Händler/ bzw Tipps für mich ?
Danke Lg
Hy,
also würdest du eher 4 Kant empfehlen? Wie dick ist dein Rahmen ca. ?
Lg
Ich habe meine Ständer aus alten ausgemusterten Alufenstern gebaut.
Die Scheiben wurden entfernt, und es blieben wunderschöne Vierkant Aluprofile übrig.
Kosteten damals nichts.
He @CBurnK_new hast du ein Foto davon vl? Ich hab mir überlegt. Das mit L Profilen zu machen Rechter Winkel und dann diese alle mit einander Verbinden. Ob hier 25 L Profile reichen?
Lg Crowmak.
Hallo danke, ja das Problem ist bei Parallel dass die Leitungen gleich lang sind sonst wird immer einer bevorzugt.
Bei meiner Reihe würde die erste Reihe der Vorlauf in den Rücklauf der 2 Reihe fahren, wäre also eigentlich keine normale Reihenschaltung.
Lg
ja pfff Kompliziert
Serie bringt halt den Vorteil für die Winter Monate, aber im Sommer ist es eine Vernichtung. Am besten 2 Pumpen im Sommer und im Winter mit Umschaltern auf Serial umschalten. Was aber eine Material Vernichtung wird.
LG
ok wie finde ich das raus die sind leider schon ein wenig älter.
Ihnen dürfte eine Kupferschlange durchgezogen sein.
lg
ein bekannter meinte ich soll die Kollektoren nach Schema 1 Verbinden damit die ersten 3 die wärme gleich in die nächste reihe einspeisen und ich so im Winter höhere Temperaturen schaffe.
Aber in der norm wird überall zu Schema 2 geraten.
Hintergrund es sind 2 Reihen zu jeweils 3 Kollektoren.
Was haltet ihr von Schema 1?
Lg
Flachdachaufständerungen von gewissen Herstellern sind so günstig dass Du sie für das Geld nicht selber bauen kannst. Was für Kollektoren hast Du denn? Fabrikat?
Hallo müller ETM 2.0 ti sind die Kollektoren.
Rahmen:
108 breit
210 lang
Also ich konnte keine Preiswerten bis dato finden, vl. suche ich falsch.
Lg
ich habe 14m2 FK 45° Garagendach auf 2400l PS und alles fest verrohrt vom Keller bis auf das Dach in 22mm Edelstahl Mapress und auf dem Dach zu den Kollektoren und untereinander in Kupfer und so läuft die Anlage seit 2006. Wenn es geht dann ohne Wellrohr anschließen denn es gibt die fertige Solarleitung auch in Weichkupfer.
Bei meiner Anlage muss ich im Sommer auch mal Notkühlen so das die Anlage nicht in Stagnation geht und die Größe des MAG sollte so gewählt werden das der Komplette Analgeninhalt rein paßt.
Hast du dir das gestellt selber gebaut für das Garagendach ? Wenn ja was für ein Material hast du benutzt hast du da vl. ein Foto davon?
Danke
lg
Hey,
habt ihr das alles mit Wellrohr ausgeführt oder mit C-stahl/Kupfer?
Expansionsgefäß wie groß?
Danke LG
danke für eure Rückmeldungen.
Bin auch am Überlegen ob AluProfile oder Holzgestell.
