Ich habe mir für die Holzkohle einen kleinen Korb aus Hasengitter gebastelt. Den lege ich beim Ausräumen über die Aschenlade und die Holzkohle kommt zurück in den HV.
Beiträge von Tondreher
Laut Support war ein Hackerangriff schuld - eine DDoS Attacke
Dann werde ich einmal den Support kontaktieren
...genau HV = Holzvergaser
Am Wochenende hatte meine App wieder keinen Zugang zu meinem HV. Erst nachdem ich die komplette Heizung ausschaltete, hatte ich nach einiger Zeit wieder Zugriff auf mein Heizsystem. Interessanterweise passiert das meistens am Wochenende.
Wie schaut es bei euch aus?
LG
Problem gelöst. Es war der Zugbegrenzer. Ich hatte noch einen 20er Lüftungsbogen herumliegen den ich über den Zugbegrenzer montierte, darüber ein Vlies und der Heizraum ist beinahe staubfrei.
Emaille Lack - hast du einen Vorschlag. Bis jetzt wurden mir in Baumärkten alle Lacke abgeraten, wegen Ausdünstungen, chemische Substanzen…
Ich habe in der Küche einen gemauerten Holzherd Baujahr 1995. Leider wurde das Backrohr nicht verchromt und dadurch ist es innen ganz schön rostig.
Gibt es einen Lack oder eine Paste die man bedenkenlos auftragen könnte?
Gruß Tondreher
Da habe ich mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt - es staubt nur, wenn ich den kalten Ofen öffne und Asche in die Aschenlade putze. Da fährt der Saugzug hoch und wahrscheinlich durch den kalten Kamin wackelt die Klappe beim Zugbegrenzer. Die habe ich heute strenger eingestellt und es war wirklich besser. Aus dem Pelletsofen staubte es eigentlich nur einmal kurz als ich den HV grundreinigte, da kommt schon einiges an Staub zusammen.
Das Anheizen funktioniert klaglos, da ist der Rauchfang ja quasi schon durchgeblasen und auf Zug. Vom Qualm im Heizraum ist da keine Spur.
ZitatIch habe die Klappe vom Zugbegrenzer modifiziert und innen als Abdichtung, weiche, hitzebeständige Dichtfäden eingeklebt. Nun ist die Klappe zu 98% dicht
Danke, das werde ich probieren.
Ich habe einen Kombikessel Neo HV kombiniert mit einem Pelletskessel. Beide Ofenrohre gehen separat im Abstand von ca 30 cm in den gleichen Kamin. Wenn ich den Holzvergaser öffne, fährt der Saugzug hoch und dabei staubt es aus dem Zugbegrenzer und aus der Pellets - Aschenlade. Alle 2 Wochen muss ich den Heizraum mit dem Staubsauger reinigen.
Um den Zugbegrenzer habe ich einmal einen großen Staubsaugerbeutel montiert, was aber langfristig nicht die Lösung sein kann.
Was kann ich dagegen tun? Die Ventilatorleistung runterregeln? Rückschlagklappen? Die Ofenrohre mit einem T-Stück verbinden (schräg) und dann gemeinsam in den Kamin führen…?
Hargassner kann ich nur empfehlen. Die haben jedoch 2 völlig getrennte Kessel. Genug Puffer einplanen ist das wichtigste - ich habe 3000l für mein Einfamilienhaus. Vorteil - jeder Kessel ist für sein Brennmaterial optimiert. Nachteil - du hast 2 Kessel zu servicieren
Wie hast du das Softwareupdate durchgeführt? Da hat ja eigentlich nur der Servicetechniker zugriff.
Tondreher
Genau, eine Rückschlagklappe ist bereits eingebaut. Das Problem ist ja, wenn der Pelletskessel die Restwärme wegbringen will und der Holzvergaser sozusagen zu früh startet - der Puffer wird erwärmt, der Pelletsofen bringt die Wärme nicht weg und so läuft die RLA auf Dauerbetrieb
Vielen Dank, jetzt wird einiges klar. Auch warum der Holzvergaser den Warmwasserboiler und die Poolheizung ohne Anforderung füllt. Wie einfach doch die Sachen werden, wenn sich Profis die Sache ansehen.
Mechanische Entkopplung - ist es so gemeint?
Meinst du so ein Schema? Für mich, als Laie, wäre es irgendwie logischer.
Hier mein Schema.
Tondreher
Heizung ist (fast) fertig - es ist eine Hargassner Kombi Neo HV25 und Nano PK Pelletskessel. Tolle Technik, sehr gute Regelungsmöglichkeiten, fernsteuerbar mit Apps...
Ein Problem ist da noch: Der Vorlauf vom Pelletskessel geht in den ersten Puffer (insgesamt habe ich 3 x 1000l) im oberen Drittel, der Rücklauf kommt ebenso vom ersten Puffer in der Mitte, damit nur die ersten paar hundert Liter mit Pellets erwärmt werden. Schnellladeventil ist keines verbaut.
Wenn ich jetzt den Vergaser starte und der Pelletsofen noch Restwärme in den Kessel liefert, bekommt der Pelletsofen die Wärme nicht weg, weil ja der Holzvergaser die Puffer aufheizt und anstelle kaltem Wasser bekommt er heißes Wasser in den Rücklauf. So läuft die Zirkulationspumpe vom Pelletsofen die ganze Zeit durch. Die Frage ist nun, brauche ich ein Schnellladeventil oder soll der Installateur einfach den Rücklauf vom letzten Puffer nehmen wo das Wasser am kühlsten ist. Der Pelletsofen ist sowieso mit dem ersten, obersten Fühler verbunden und wenn dort das Wasser die angeforderte Temperatur hat, heizt er eh nicht mehr weiter.
Ich hoffe, ich habe das nicht zu umständlich beschrieben
Tondreher
Vielen Dank einmal für die durchaus wertvollen Ratschläge. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach der ETA werden. Leider muss ich dadurch meinen Haus und Hofinstallateur wechseln, aber was solls. Werde mir nächste Woche ein paar dieser Anlagen ansehen.
