Bei Heizöl gibt es keine Probleme mit der Dieselpest.
Dafür Probleme mit Schwefel und niedriger Cetantahl.
Da muss ich dir wiedersprechen! Es gibt beim Heizöl kein Schwefelproblem sowie auch kein zu niedrige Cetanzahl! Schwefel ist in ganz Europa max 10ppm und HEL ist gleich wie DK nur mit Marker und Farbstoff gefärbt! HEL ist ein B0 Kraftstoff!
Man braucht auch bei Stromerzeuger keinen Zoll usw.....
Hier zur Info!!!
Verwendung von Heizöl (HEL) in begünstigten Anlagen (Notstromaggregat)
nach dem seit 01.08.2006 gültigen Energiesteuergesetz
(EnergieStG) siehe auch: http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/
Für den Betrieb von begünstigten Anlagen nach § 3 i.V.m. § 2 (3) EnergieStG dürfen ordnungsgemäß gekennzeichnete Gasöle der Unterposition 2710 1941 bis 2710 1949 der Kombinierten Nomenklatur (=Heizöl-HEL) verwendet bzw. zu diesem Zweck abgegeben werden.
Eine Notstromanlage gilt dann als eine „begünstigte Anlage“ nach § 3 EnergieStG, wenn deren mechanische Energie ausschließlich der Stromerzeugung dient (§ 3 (1) Nr. 1 EnergieStG) und es sich um eine ortsfeste Anlage handelt. Die Voraussetzungen für eine Ortsfestigkeit liegen immer dann vor, wenn die Anlage während des Betriebes ausschließlich an ihrem jeweiligen geografischen Standort verbleibt und nicht auch dem Antrieb von Fahrzeugen dient (§ 3 (2) EnergieStG).
Diese Voraussetzung ist bei unseren WA Notstromanlagen mit Dieselmotoren erfüllt.
Alle unsere Notstromaggregate und Stromerzeuger mit Dieselmotoren können bis zur Abgasnorm STAGE 3 A mit HEL (Heizöl extra leicht) nach DIN 51 603-01 betankt werden. Entsprechende Freigaben der Motorhersteller können Ihnen zugesandt werden.
Wird das Notstromaggregat im Freien betrieben (Außenaufstellung), sollte sowohl im Sommer als auch im Winter ein Fließverbesserer bzw. ein Kälteadditiv eingesetzt werden. Dieses ist in der Regel bei Ihrem Heizöl-Lieferanten erhältlich und wird im Verhältnis 1:1000 zugesetzt. Die Verwendung von nicht additiviertem Heizöl kann bei niedrigen Temperaturen zum Stillstand Ihrer Notstromanlage führen.
Betrieb eines Ersatzstromaggregates mit Heizöl (HEL) oder Diesel (EN 590)?
Ein Notstromaggregat oder auch ein Dauerbetriebsaggregat darf mit steuerbegünstigtem Heizöl betrieben werden.
§ 53 Steuerentlastung für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme
(1) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag (vorbehaltlich Absatz 2) gewährt für Energieerzeugnisse, die nachweislich nach § 2 Abs. 1 Nr. 9, 10 oder Abs. 3 Satz 1 versteuert und
1. zur Stromerzeugung in ortsfesten Anlagen oder
2. zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme in ortsfesten Anlagen mit einem Monats- oder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent verwendet worden sind.
Wenn im ersten Falle die in der Anlage erzeugte mechanische Energie neben der Stromerzeugung auch anderen Zwecken dient, wird nur für den auf die Stromerzeugung entfallenden Anteil an Energieerzeugnissen eine Steuerentlastung gewährt.
