HVK jetzt wird es ernst.......Neuberechnung und Installation Heizung
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 9.236 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von flash.
  • Hallo Horst,
    mein Orlan steht doch draußen in der Scheune - solange die Tür vom Heizraum (einzigste Öffnung des Heizraums) zu bleibt saugt der seine Luft durch den Ausschnitt in der Tür und gut ists, da riecht man nix vor der Tür. Insofern kein Leidensdruck und wo kein Leidendruck, da Faulheit :laugh:
    Habe seit Ende Januar ungefähr nix mehr an den Dichtungen gemacht
    Aber wenn sich der Sommer entschließt dauerhaft zu kommen, werde ich die obere Dichtungsfuge komplett mit Hochtemperatursilikon "ausgießen", dann dürfte oben Ruhe sein. Da das Silikon unten wegen der hohen Temperaturen sofort verbrennt, werde ich unten halt ganz normal die Dichtschnur erneuern.
    Fällt mir grad noch was ein: man kann es tatsächlich schaffen, daß es aus dem Anschluß des Wärmetauscherreinigungshebels herausqualmt, indem man in den nicht richtig hochgeheizten Kessel jede Menge nicht richtig getrocknetes Häckselgut aus dem Garten schüttet :woohoo:
    Hat mich dann doch überrascht.
    Da hab ich neulich jede einzelne undichte Stelle am Kessel gesehen, demnach sind meine Dichtungen wirklich nicht mehr gut :woohoo:
    Ein bisschen Silikon dürfte auch dem Anschluß des Hebels nachhelfen, ich hatte diese Seite der Verkleidung noch nie offen.
    Das einzigste wirkliche Problem ist wohl die untere Tür. Abhilfe könnte sein, nur Nadelholz zu verbrennen, das riecht noch tausendmal besser als Buche. :P
  • Danke für den Tip mit dem Riechen!
    Der HV würde im jetztigen Heizraum im KG stehen, somit zwei Türen zwischen Heizraum und Stiegenaufgang ins WZ.
    Allerdings ist nur eine Tür entfernt der Waschraum...
    Hmm da heißt es nochmals recherchieren.
    Danke
    Gansi
    hab auch einen Orlan Super 40 D.
    Das Problem mit den undichten Türen hab ich nur bedingt. Wenig Geruch im Keller.
    Meines Erachtens nach liegt das Problem an den angeschweißten Muttern für die Türeinstellung.
    Dadurch kann die Tür immer nur um eine ganze Umdrehung des Türscharnieres eingestellt werden (M12 Gewinde = ca.1,75mm Steigung). Wenn die Dichtung schon "eingebrannt" ist, wird sie härter und dann sind 1,75mm zum nachstellen sehr viel.
    Hab meine Dichtungen am neuen Ofen eingestellt und behandle sie regelmäßig mit Graphitpaste.
    Alternativ könnten auch die angeschweißten Muttern aufgeflext werden und durch lose ersetzt. Dadurch wäre die Tür "feiner" einstellbar.
    Norbert
