Ölbrenner mit 3-Wege-Motorventil aus der Hydraulik herausnehmen
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,919 times. The last Post () by Farmer3s.
  • Hallo HV-Fans
    In meiner Anlage ist ein Ölbrenner miteingebunden. Er läuft automatisch an, wenn die Temperatur der Pufferspeicher unter 50 Grad fällt.
    Dies ist jedoch eher selten der Fall.
    Mein Problem: Ich gehe stark davon aus, dass mein Ölbrenner viel Energie aus meinen Pufferspeichern herauszieht.
    Bevor das warme Wasser nämlich von den Pufferspeicher in den Vorlauf fließt, muss es erst einmal durch den Ölbrenner und heizt diesen auf.
    Das ist natürlich Unsinn.
    Jetzt meine Frage:
    Währe es möglich zwei 3-Wege-Motorventile einzubauen, um so eine Art Abkürzung zu schaffen, damit das Wasser nicht mehr durch den Ölbrenner fließt??
    Ich könnte die Motorventile über meine Puffercontrol-Regelung steuern indem ich sie so programiere, dass wenn die Temperatur der Speicher unter 50 fällt, diese sich öffnen sollen.
    Hat so etwas von euch schon realisiert??
    Und würde sich so etwas rentieren??
    Florian
  • Moin Florian,
    wenn Dein Öler schon etwas älter ist lass es so, er freut sich das er keine Kaltstarts hinlegen muss und wird es Dir mit längerer Lebensdauer danken. Isolier ihn nach und schon ist Deine Angst, er würde Energie ziehen, eingedämmt. Naja und durch seinen Wasserinhalt erhöht sich Dein Pufferinhalt, auch wenn es nur wenig ist.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo Florian,
    schau dir auf den Bilder in meiner Galerie an wie ich das gelöst hab (auch Heizungsbeschreibung)
    Spacy hat das ähnlich gemacht und Recht mit der Empfehlung ... ich hab noch einen Schritt weiter gearbeitet steuerungstechnisch
    es geht nicht gerade wenig Wärme durch den Kamin weg ... nur mit Ventil würde mir da nicht ausreichen
  • Moin,
    was die Einbindung angeht geb ich Peter und Erwin völlig recht, wenn ich plane. Aber lohnt sich jetzt ein Umbau? Sicher kann Wärme durch den Schornstein abziehen, je nach alter des Brenners besitzt dieser ab eine Luftklapppe die sich schließt so bald der Brenner außer Betrieb geht, ergo kommt wenig oder keine Luft vorne in den Kessel es kann jetz nur im Gegenstrom Warme Luft aus dem Kessel durch den Schornstein abziehen. Auch hier hilft eine NLV um dies dann zu veringern. Oder eine Motorische Absperrklappe im Abgasrohr welche den Abgasweg versperrt. Es ist nur eine andere Möglichkeit ohne viel Umbauten bei einer bestehenden Anlage die ich aufzeigen wollte.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
