habe ein Problem mit einen Attack DP 45 Profi
Hatte vor dem Umbau einen 33 KW Viessmann Mono, 2600Liter Puffer, Rücklaufanhebung über Termovar 80° im Vorlauf,
Kamin 16cm Rund 10m hoch, beheize ca. 300m² FB Heizung und 240m² Heizkörper im Neubau Bj 95.
Ging alles bis - 10°C darunter musste ich nachheizen mit Öl !
Jetzt wurde der neue Attack eingebaut und der kommt nicht auf Temperatur ( zu wenig Leistung ) brauche den ganzen Tag um 1800L auf 60° zu bringen schalte ich die Pumpe auf Stufe 2 bekommt der Kessel gerade 76° schale ich auf 1 geht sie hoch auf 90°
Abgas immer zwischen 260° und 350° ! Kaminkehrer sagte zu wenig Zug jetzt wurde der Kamin um 2m verlängert immer noch das gleiche!
Hab jetzt den Ofen zerlegt und festgestellt unter der Brennerdüse ( Formstein ) hat sich des Blech verzogen wo der Formstein drauf liegt!
Jetzt bekomm ich die Steine in der unteren Kammer nicht raus zum säubern da diese gedreht werden müssen ( gehen oben am Blech an )
Attack sagt Bedienfehler ( Anheizklappe zu lange offen ) wegen Garantie!
Kann doch normal nicht sein da würde doch der Ventilator beschädigt oder ! Dem fehlt aber nichts !
Habe auch keine starke Flamme in der unteren Brennkammer (geht sofort aus bei öffnen der Tür )
Hat jemand erfahrung mit Attack?
MfG
