Wusste ich nicht, gute Information Ich hab das Glück daß meine ersten original Dichtungen noch funktionieren.
Gruß Helmut
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 19.809 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spacy.
Gruß Helmut
ZitatIch brauche mindestens 8 Stunden um meine 4000 L bei voll Power heiß zu machenund einmal umzuwälzen, das hieße also bei derart reduzierter Leistung 16 Stunden Brenndauer minimum.
Das ist so nicht richtig! .... Denkfehler?
Wenn dein Wasser von 40 auf 72° erhitzt wird, dauert das eine Zeit aber keine 8 Std,
die fehlenden 13° bis auf 85° geht wesentlich schneller.
Du wendest die gleiche Energie auf und nebenbei fütterst du deine Heizkörper auch noch.
ok, d.h. der Thermostat läßt später deutlich mehr als ca 400-500 L /Stunde durch, wenn erst mal 70/75 Grad vom Rücklauf kommen schließe ich daraus
1. das ,
das Ding öffnet voll wenn seine T. erreicht ist, sonst nur etwa 1/3
2. hast du z.B. anfangs 30° zu erhöhen danach nur noch 15°
das geht bei gleicher Kesselleistung .... logo .... doppelt so schnell und dann noch größerer Durchlauf.
die Erklärung ist nicht 100%tig richtig aber in etwa.... es spielen viele Dinge rein.
Spacy schrieb:
Zitater hat nix passendes, Silikon ist laut seinen Angaben bei 315 Grad am Ende. Er hat mich an http://www.leistungspolymere.de/
verwiesen, von dort steht eine Antwort noch aus
habe jetzt mal bei Leistungspolymere.de angerufen. Es gibt anscheinend nichts elastisches, was 1000-1200 Grad aushält.
Vorschlag von dort war auch Dichtschnur, Glasfaser mit Keramikinnenleben. Also nichts neues.
Sie haben sie dort auch große Dichtschnurdurchmesser, 40mm und 50 mm z.B., ich habe aber nicht nach den Preisen gefragt.
