hallo grüß dich
du ich find bei dem link nichts zum umrechnen komm nur zu atmos .mach ich was falsch ??
schreib nochmal wo oder wie ich zum umrechnen komm oder schreibs mir hier umgerechnet wo mein fehler ist danke .x.
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 27.226 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Morschy.
hallo grüß dich
Da bist Du schon richtig.
In dem Beitrag #23797 ist eine Datei angegeben, hydraulik_07.zip
Diese Datei runterladen und entzippen, dann hast Du verschiedene Dateien von meiner Heizung und auch eine Exel Datei mit einigen Ausrechnungen zum Auslegen eines Holzvergasers.
Gelber Hintergrund und rote Schrift sind Rechenfelder, da muss man ein wenig aufpassen sonst geht nichts mehr,
Sonst kannst Du Deine Daten frei eingeben.
Jetzt habe ich den anderen Beitrag von Dir gelesen, Du musst Dich natürlich zuerst anmelden.
Hy HJH,
ich habe mir deinen Bericht über den HV durchgelesen.
Es scheint mir das Du dir einen Kessel zugelegt hast, den nur ein Fachmann wie Du, optimal zum laufen bekommen kann.
Was würde nun der HV kosten wenn Du deine Zeit und Teile regulär verrechnen würdest. Würde mich nur so mal interessieren.
Lorenz
hallo es ist entschieden nach langem überlegen. nehem den 50kw kessel vom solarbayer mit lamdasonde dazu 4500l puffer im heizraum ferwärme ins privathaus dort 300lboiler und den alten öler als reseve dazu dann ferwärmeleitung zum alten lw.haus dort 1000l speicher mit frischwasserstation.
im august fang ich an mit dem umbau des heizraums und die fernwärme leitung legen möchte wenns geht zur neuen heizsaison ende oktober starten mit dem neuen kessel.
nun die frage der 50 ist ja lamda geregelt muß man den noch umbauen sinnvoll oder nicht . wenn ja hat das hier schon einer gemacht nen50er umgerüstet .
reichen die puffer oder täts auch weniger speicher ?
danke für euere hilfe zur entscheidung . xaver .
habe dies schon mal geschrieben und das forum machte ein neues thema daraus spacy meinete ich sollte hier weiter schreiben deshalb gehts hier weiter ist auch besser so bleibt das projekt zusammen .
GuSel schrieb:
also ich werde 4000L mit nem 25kW Brenner haben... Würds mir überlegen weil wenn der Puffer voll ist und der ofen noch voll Holz, haste den Salat
Naja wenn der Puffer voll ist dann ist der Ofen nicht mehr voll oder es wurde falsch nachgelegt er hat ja dann gesamt 5500 Liter/Puffer da dürften mit einer Ladung Holz die Puffer nicht voll werden,wie groß ist
allo 310liter füllraumvolumen öffnung ist 573 -318 mm größe des feuerraumes ist 750 t 730 h 575 b und 80 kg buche sollten reingehen so stehts im prospekt.
ja hab nun noch ein paar fragen habe gelesen das viel hier kein paket kaufen sonder sich selber die komponenten sei billger und besser als solarbayer .
die puffer bei hellman und reglungen oder ventile bei oventrop ..spar ich was dabei und passen solche komponenten von mehren herstellern zusammen ?
die puffer sind recht günstig bei hellman 200€ billiger bei 4ooliter brauchwasserspeicher und ist noch 25mmdicker isoliert als bei bayer.
gruß xaver
Hallo Xaver
wenn du die Sachen einzeln zusammenkaufst kommt es immer billiger. das paßt auch alles zusammen.
Stell mal deinen geplanten Hydraulikplan hier rein, bevor du loslegst mit einkaufen
und mach im Ursprungsthema weiter, dann ist alles zusammen, so ist es unübersichtlich.
hallo spacy hoffe nun gehts wieder hab alles hier rein kopiert wollte ja hier weiterschreiben aber irgendwie kam das in neues thema.
den hydraulikplan stell ich rein sobald ich ihn fertig habe dauert aber noch ein bischen montiere grad die solaranlage aber nächstes projekt ist die heizung .
liebe grüße xaver
Hallo Xaver,
das mußt du mal sehen, ob du mit 4500 L Puffer hinkommst. Wie schon gesagt, ich habe ca 13 kw Heizlast (du ca 20) und ich finde manchmal, ich könnte noch ein wenig mehr als meine 4000 L Puffer haben. Wahrscheinlich mußt du dann bei strengem Frost ein paar Mal öfters zum Ofen laufen, denn wenn der Puffer schon voll ist, ist es nicht so toll, nochmal den Hv voll Holz zu ballern, der könnte überhitzen und dann läuft dir schön die Thermische Ablaufsicherung, sinnlose Verschwendung von Wasser und Holz
Du wirst wohl jedenfalls mehr als einen Puffer hinstellen?
Dann wäre es sinnvoll, Kugelhähne an die Anschlüsse der Puffer (zwischen erstem und letzten oder erstem und dem nächsten Puffer)zu setzen oder vielleicht ggf auch gleich ein T-Stück mit Kugelhahn. Dann kannste später in aller Ruhe und ohne großen Aufwand noch einen Puffer dazustellen + anschließen, wenn dir danach ist. Die 4500 L Puffer machst du bei dem HV in mit einer Kesselfüllung heiß
hallo ist nicht gerade zur planung aber eine frage wie brennen die vigas wenn ich sie mit kleinrem fichtemholz belade denk an so abfall von zimmerei sind ganz trockene balken abschnitte nur halt von 5cm
bis 60cm länge und lauter verschiedene Querschnitte 8*12 oder 35 * 50 .die gibts gerade sehr günstig .!! hab schon vor alles gut einzuschichten in den kessel und hohlräume eventuell mit grobem hackgut auffüllen.
geht das ??
ja gibt es dort problem mit holbrand ??
Hohlbrand entsteht, wenn sich das Holz untereinander verhakt und verkantet. je glatter die Scheite/Balken, desto besser. Holzart eher Wurst.
Die Brenndauer verkürzt sich bei Weichholz natürlich deutlich, hast ja bis zu einem Drittel weniger Masse im Füllraum, außerdem bringt der Kessel auch weniger Leistung. Bei mir läuft der HV mit dicken Fichteklötzen nicht so gut, wo die gleiche Größe in Buche noch durchgeht. Holz für den HV sollte ohnehin eher klein gespalten werden, bei Fichte wäre dann schon eher in Richtung 10cm Kantenlänge maximal anzuraten
Hackgut geht auch, wenn es trocken ist, allerdings sollte erst ein Glutbett vorhanden sein. Mit Hackgut gehts dann auch richtig ab, weil sehr viel Holzgas entsteht, da muß man sich rantasten.
hatte gestern vertreterbesuch von solarbayer. nehm nun den 50er er ist lc geregelt
braucht so ein geregelter noch lufttrennung und flammtronic?
wenn ja gibt es hier im forum jemanden wo 50er schon umgebaut hat ? oder kann mir jemand so eine anleitung eventuell mit bildern geben so schritt für schritt und beschreibung dazu .
so täte ich mir leichter.
hab schon viel angeschaut hier auch die ganzen bilder von friedrich gelungener umbau .aber sind immer soviele eindrücke bilder da komm ich leicht durcheinander .deshalb die frrage ob nicht einer seinen umbau beschreibt und bebildert . so als thema flammtronic lufttrennung usw . bin sicher sehr eigennützig und ist für euch viel arbeit aber es würde mir viel helfen . danke wenns geht und auch danke für die tipps bisher xaver
neee am HVS-LC brauchst du nix rumschrauben mit Lambdacheck oder Flammtronik. Dat is doch der WItz vom LC, das der schon ab Werk eine Lambdaregelung drin hat.
hallo habe hier meinen hydraulikplan hab einmal das ganze system und dann die drei räume extra wegen besserer übersicht . ich hoffe man sieht die bilder .bitte schauts euch an und sagt was ich ändern sollte .
also zum heizraum vigas kessel 50kw 3 mal 1500 liter speicher bitte sagt was für pumpen ventile und welchen rohrdurchmesser soll verbauen .
danke xaver
nochmal das klappte nicht beim hochladen . mal sehen obs geht nochmals liebe grüße euch .
jetzt geb ich es auf hier mehr als ein bild zu laden also immer eins nach dem andren B)
er will keine bilder nochmalB)
:sick: bin vor ärger
so zum letzten
bilder gehen nicht wer weiß warum ?
hallo was ist der große unterschied bei speichern kann normale speicher von alpha nehemen oder schichleitspeicher von solarbayer die sind im preis ein gutes drittel teurer.
bringt dieses schichtblech was beim einspeichern schichtete es warmes wasser besser , als bei einem speicher ohne bleche woes nur reinläuft mit großen querschnitt. ????
danke bald gehts los mit dem bauen der anlage . liebe grüße mr.x
