Wohin kommen die Sensoren/Fühler beim Vitoligno
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,504 times. The last Post () by vvobei.
  • Hallo liebe Experten,
    bin gerade dabei meine Heizungsanlage inbetrieb zu nehmen. Vitoligno 100s mit 2000l Puffer.
    Wohin kommt der der Fühler mit der Kapilare?
    Wo wird der Kesseltemperatursensor mit dem orangenen Kabel befestigt?
    Es steht nix in der Beschreibung.
    http://www.loebbeshop.de/viess…-und-serviceanleitung.pdf
    Für schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar!!
    Gruß Manu
    Welcher Fühler ist das, von der TAS?
    Klemmen X4.1 und X4.2
    Seiten 17 und 53.
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Die Klemmung ist klar, der Montageplatz nur nicht. Habe aber soeben eine Tachhülse mit zwei Hülsen an der Oberseite des HV gefunden.
    Die TAS ist komplett extern.
    Es ist ein kapilar-Fühler der nirgens aufgefürht ist.
    Wahrscheinlich Vorlauf...oder in die zweite Hülse mmmmh...
    Werde die Steuerung gleich einschalten und dann mal schauen.
    Gruß Manu
  • hallo.
    kesseltemperatursensor und fühler für sicherheitstemperaturbegrenzer in die tauchhülse stecken (Fühler mit der Kapilare,Kesseltemperatursensor mit dem orangenen Kabel).
    elektrische leitungen und kapillare nur auf der rechten kesselseite zwischen verkleidungsblech und wärmedämmung verlegen und mit leitungsbbindern sichern
    Gruß dr
