Austausch alter Tekon Brenner
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,446 times. The last Post () by Martin2.
    könnt Ihr mir mal eure Meinung zum folgenden Gedanken geben:
    habe einen alten Holzbrenner, 16KW 50cm Scheitholz. Mein Problem ist die ineffiziente Verbrennung und Verschwendung meines Holzes, da nur eine sehr dürftige Regelung dahinter steht. Ich möchte diesen gerne austauschen, da mir das Holz zu Schade ist. Rauchrohranschluß 130mm. Der Brenner war ursprünglich zur Unterstützung des Ölbrenners gedacht, dieser wurde aber schon durch eine LW WP ersetzt. Eigentlich würde die WP reichen, da ich aber ca 10ha Wald besitze wäre das Holz kostenlos. Vielen Dank
  • Die meisten 25 KW Öfen sind mit 50 cm Holz zu füttern dafür braucht man
    mindestens 2000l Pufferspeicher Vigas hat 160 mm Abgasrohr.
    Der schornstein sollte schon vom 30KW Abgas schlucken künnen.
    Ich heitze mit 25 KW und 2000l alle zwei Tage eimal wieder voll mit ca. 30kg Holz.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
