Umgang mit Olsberg Caldera Compact (Raumluftunabhängig)
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,867 times. The last Post () by Spaltmaxe.
  • Hallo Leute,
    wir haben uns für unseren gerade fertiggestellten Neubau einen Olsberg Caldera Compact mit Natursteinverkleidung gekauft. Siehe hier:
    http://www.olsberg.com/wDeutsc…ct/030_index.php?navid=30
    Diesen betreibe ich mit einem Schreyer UMDS Schornstein. Der Schornstein hat eine Höhe von ca. 9,50 Metern. Siehe hier:
    http://www.schreyer-schornstein.de/products/umds.asp
    Der untere Frischluftschacht ist am Schornstein angeschlossen, somit gehe ich davon aus, dass die Luftzufuhr komplett raumluftunabhängig ist. Trotzdem habe ich mitunter den Eindruck, dass der Ofen schon Sauerstoff aus dem Raum zieht. Kann es sein, dass die Luftzufuhr aus dem Ringspalt des Schornsteines nicht ausreichend ist und der Kamin deshalb zusätzliche Luft aus dem Raum zieht, oder ist das technisch nicht möglich? Ist davon auszugehen, dass die Frischluftzufuhr aus dem Schornstein ausreichend ist, so wie es mir der Schornsteinhersteller versprochen hatte?
    Zudem eine weitere Frage:
    Was ist der Unterschied zwischen dem Primärluftregler (P) und dem Sekundärluftregler (S)? Ich habe ja lediglich eine Luftzufuhr, und die kommt aus dem Schornsteinsystem. Wie sollten die Regler beim Anmachen und später während des Betriebes stehen? Wenn ich den S-Regler während des Betriebes reduziere, merke ich sofort, dass die Flamme kleiner wird. Die Bewegung des P-Reglers wirkt sich allerdings garnicht auf das Flammenbild aus. hat dieser überhaupt eine Funktion?
    Freue mich auf Eure Tips.
    Viele Grüße,
    Stormmaster
  • Hallo Sormmaster
    Habe die Bedienungsanl. gelesen
    Schau nach ob die Frischluftzufuhr richtig angeschlossen und abgedichtet (Silikon)
    wurde
    auf der Schornsteinwebseite geht nicht hervor ob der Schornstein dafür geeignet ist
    Frag mal bei der Firma nach
    Der Primärregler bleibt beim anfeuern offen genau so der Sekundärregler
    Wenn das Feuer gut brennt machst du den P.-Regler halb zu
    Den S.-Regler ganz auf
    Grüsse Jürgen
