Hab wohl einen Fehler mit der Aschelade gemacht?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,356 times. The last Post () by vesab.
  • Hab gleich noch ne Frage zur Aschelade.
    ich hab für meinen HVS25LC eine Aschelade mitbestellt.
    Die ist aus Blech und schön verzinkt.
    Ich bin davon ausgegangen, dass die Aschelade unten in den Brennraum während des Abbrandes hinein gestellt wird.
    Hab ich auch gemacht.
    Danach sah sie aus, wie aus dem H... gezogen. Die Verzinkung blätterte ab...
    Kommt das Ding da nun rein?
    Ich denke ja, ist ja bei meinem Kamin auch so.
    Aber warum wird das Teil dann verzinkt???
    cu Tom
  • Hallo Tom,
    die Aschelade hast du umsonst gegrillt, bei mir steht sie vor dem Ofen. Ich ziehe mit dem zum Ofen gehörenden Schaber (oder wie das Dingens heisst) die Asche aus der Brennkammer direkt in die Aschelade. Hab auch das optionale Podest mitgekauft, schont den Rücken und die anderen alten Knochen beim Reinigen des Kessels.
    Hab übrigens auch noch nie probiert, ob die Aschelade in den Ofen passt.
    Gruß und Guten Rutsch
    Peter
  • Das macht sicher mehr Sinn.
    Das Ding passt aber perfekt da rein... :blink:
    na ja, man kann nicht alles richtig machen.
    cu Tom
