S4, Messwert des Abgastemperaturfühlers korrigieren.
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,464 times. The last Post () by Reichl.
  • Hi,
    mein Abgastemperaturfühler zeigt bei Raumtemperatur 10°C zuviel an, zur Zeit 22°C statt 12°C.
    Alle Klemmen sind fest, der Sensor reagiert auch proportional auf Erwärmung.
    Weiß jemand, wie man in der Lambdatronic S3200 den Sensoroffset verschieben kann?
    Das Menü "Fühler und ..." in der Service-Ebene ist übrigens leer.
    http://acady.tipido.net/s4-status.html
    http://acady.tipido.net/s4-charts.html
    Markus
    http://www.holzvergaser-forum.…hments/11750/Heizung1.pdf
  • Hallo Markus,
    hast Du einen Sensor getauscht oder wird der seit längerem Betrieben? Ich habe vor 3 Wochen einen S3 Turbo in Betrieb genommen und wollte die bereits vorhandenen Sensoren am Pufferspeicher belasser. Hat nicht funktioniert, die Elektronik hat erkannt, dass es nicht die Fröling-Sensoren waren. Nach einsetzen der originalen Fröling-Sensoren war dann alles i.O.
    Frag ggf. mal bei Fröling nach, welche Sensortypen eingesetzt werden müssen.
    Gruß Frank
    KWB easyfire 20KW mit Rührwerk und Saugförderung
    HV Fröling S3 Turbo 22KW
    1400ltr. Pufferspeicher (Yenni)
    15qm Solarkollektor Indach
  • Hat sich folgendermaßen geklärt:
    Den Wert des Abgastemperaturfühlers kann man nicht korrigieren.
    Der Sensor ist ein Thermoelement Typ K.
    Die Auswerteelektronik auf der Lambdatronic 3200 liefert für niedrige Temperaturen (<50°C) falsche (zu hohe) Werte. Bei 10°C werden z.B. 20°C angezeigt. Kabelbruch wird nicht erkannt, stattdessen wird 18°C angezeigt.
    Das "Fühler und ..." Menü im Service-Modus ist leer, weil ich meinen S4 als "System 0" betreibe, d.h. der S4 steuert nur seine Verbrennung und die Rücklaufanhebung. Sonst wären in dem Menü die Puffer- und Heizkreissensoren.
