Moin Bernd
Die Kesseltemperatur kann man im Service unter Puffer oben und dann meine ich Puffer Soll temperatur einstellen.
Hat auch erst gedauert bis ich das gefunden hab.
Gruß Marco
Eta SH 30 Gebläsedrehzahl
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 17.722 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Südwind.
....hi Bernd, weiss nicht ob du in AT anrufst. mir hat der Herr Repic immer sehr geholfen, ist dort einer der (chef-)entwickler und kennt sich softwareseitig sehr gut aus. lg
Hi,
genau mit dem habe ich Kontakt.
GrüßeBernd
wenn es jemand interessiert, ich hatte jetzt nochmal Kontakt mit Herrn Ingenieur Repitz, dem zuständigen Softwareentwickler bei ETA.
Er teilte mir mit, daß die Fernüberwachung meines SH 30Touch keine auffälligen Parameter ergab, das heißt, daß meine Einstellungen tatsächlich ziemlich genau denen eines Kessels mit Vor-Touch Regelung entsprechen.
Er macht u.a. die "P- Wende" Einstellung bei den neuen Kesseln mit "Touch" Regelung für die hohe Gebläsedrehzahl verantwortlich. Nach einer Bespechung mit dem Erfinder der "Wende" in der neuen Software erklärte er dann noch, daß die "Wende" eingeführt wurde, um bei extrem trockenem Holz einen zu niedrigen O2 Wert mit dadurch entstehenden zu hohen Temperaturen der Brennkammer mit daraus verursachten niedrigeren Lebensdauer eben dieser zu verhindern. Der Glutstock wäre ohne die P-Wende durch zu hohe Primärluft dann nicht im Zaum zu halten.
Wenn bei meiner Kesseleinstellung gleichbleibende O2 Werte(6%) auf Dauer eingehalten werden, und mein Holz annähernd gleiche Restfeuchte hat wäre alles ok und ich könne meine Einstellung so lassen.(was ich auch tun werde) .Für den Fall, daß ich nicht klarkomme, empfielt er den Besuch des ETA Kundendienstes.Grüße
Bernd
Hallo Bernd
Kannst du evtl mal deine genauen Werte hier reinstellen?
Hast du bei dem Test deine Werte die du geändert hast
gelassen??Mfg
Markus -
während der Fernüberwachung von ETA waren meine Einstellungen Primärluft und Wende MIN 60%,Max80%.
Ich habe aber auch schon Max 90% probiert, es ändert sich nicht viel. ich werde es auf jeden Fall so lassen, da alle Werte(O2=6%, Abgastemp. 190° bei1400-1500/min ) sehr gut und konstant eingehalten werden
Weiß jemand, was Anzahl Retour in den Einstellungen bedeutet? Werkseinstellung=3, möglich 0-100.Grüße
Bernd
hi bernd,
was bringt dir diese einstellung nun effektiv?
das der motor weniger hoch dreht?oder hastt du aus der veränderung noch andere vorteile ?
Hi,
wie gesagt Abgastemperatur 190° wird jetzt mit 1400/min erreicht. Einer von ETA sagte mir, ab dem Touch Kessel hat die Gebläseregelung eine Phasenanschnittssteuerung, also hab ich nebenbei einen geringeren Stromverbrauch und merkbar weniger Holzverbrauch.
Bernd
Hallo Bernd
Ich habe das soeben mal mit deinen Einstellungen probiert,das funktioniert bei mir überhaupt nicht.
Da brennt der Kessel auf Vollast und die Abgastemp. geht durch die Decke
Mal eine Frage,kann es evtl sein das du deine Stellmotoren falsch angelegt hast??
Verwechslung rechts und links,da wären dann ja deine 60-80% ca die 12-25% was ETA eingegeben hat.
Mfg
Markus -
Hallo Markus,
das mit der falschen Seite des Stellmotors kann eigentlich nicht sein. Ich hab`s geprüft. Bei der Festlegung der Seite (bei mir rechts),
geht man laut ETA immer von vorn, vor dem Kessel stehend, aus. Auch kann man auf dem Toch Display über dem "Messung " Symbol, ein "Test" Button finden. Hier kann man u.a. manuell alle Luftklappen öffnen und schließen und so ihre Soll-Ist Stellung abgleichen.
Du kannst ja auch mal Primärluft Min 40% probieren, vielleicht reicht das bei dir. Beim eingeben und übernehmen des neuen Wertes siehst du im Display, wie gleichzeitig der Stellmotor zurückgeht. Bei mir ist in der ersten Stunde des Heizbetriebes die Drehzahl auf Min 1680/min, darum ist die Abgastemperatur am Anfang ca 210-215°, trotz eingestellter Max Abgastemperatur von 190°. Erst später sinkt die Drehzahl auf 1400/min und die 190° werden eingehalten. Ich glaube, die wollen, daß der Kessel schnell auf seine Max Leistung kommt. Mir hat einer von ETA gesagt, genau deswegen geht die Regelung auch in der ersten Stunde auf ca 4,5% O2, weil so eine heißere Brennkammertemperatur und damit eine höhere Leistung erreicht wird.Grüße
Bernd
