Reinigung des WT von aussen mit Hebel
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 17.284 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Andreas3.
    Was auch zu Erwähnen lohnt:
    Wenn sich der Schorni anmeldet mach ich das Rauchrohr vom Kessel bis zur Reinigungsöffnung sauber damit der Schorni die Asche nicht in die WT. zurückschiebt.
    Ist einmal passiert und das ist eine Sauerei wenn der Kessel voll gelegt wird und dann nicht vernünftig brennt.
    Gruß Jürgen
  • also ich weiss nicht so recht:
    ich merke keinen unterschied zwischen vor dem putzen der wärmetauscher und nach dem putzen.
    ziehe ca. alle 4 wochen mal die rundbürste durch die röhren.
    habe vorher und nachher gleiche temperaturen, gleiches abbrandverhalten.
    piss tann
    hanibal
    Hanibal
  • Hallo hanibal,
    Abbrandverhalten und Temperaturen unterscheiden sich bei mir schon etwas aber nicht gravierend.Das massgebliche ist, vor dem Putzen fülle ich dreimal voll um die gleiche Wärmemenge rauszuholen als nachher!
    Gruss
    HPK
  • Hallo ich bin ganz neu hier und mein vater hat einen orlan super 40 und ich will die turbolatoren ausbauen und reinigen aber wie geht das ich finde nirgends eine anleitung oder fotos!? Muss man denn hebel und das ganze gestänge ausbauen?
    Mfg Andreas
