Rücklaufanhebung
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 7,147 times. The last Post () by Gust.
    habe einen neuen Mischer für meine Rücklaufanhebung ( Siemens GCA 161.E ) der bei Stromausfall automatisch zurück fährt .
    mein Problem
    Kann ich die Flammtronik umstellen das er bei 10 Volt zu ist und bei 0 V auf am
    Mischer geht es meines Erachtens nicht
    könnt ihr mir helfen
    Danke
    siemens.pdf
  • Der drehr einmal links und einmal rechts. An den Motor, Motörchen gehen Drähte, die einfach
    wechseln, der mittlere dürfte - sein oder 0 die anderen zwei vertauschen, dann arbeitet er
    entgegengesetzt.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • ne das geht ja eben nicht er dreht nur in einer Richtung
    Und wie macht er wieder auf? Mit Feder?
    Man kann auch das Küken verdrehen, vielleicht hilft das um das gegenteil zu erreichen.
    Ich hab auch einen von Siemens, kann man mit einem Dipschalter die Funktion umkehren,
    An den andern 9 kann man soviel verstellen, das man achon ein paar mal Heizen muß
    damit es wieder funktioniert.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • ich möchte ihn so haben das er offen ist und (in die Stellung soll er gehen wenn Stromausfall ist 0 )
    jetzt ist es so das er denn kleinen kreis fährt bei 0 und umso höher die 0-10 V werden öffnet !!
    super wäre es Stromlos offen und 10 V zu wäre
    als Spannung genau drehen .
  • super wäre es Stromlos offen und 10 V zu wäre
    Dann bräuchte es aber zusätzliche Rückflussverhinderer wegen selbstzirkulation :whistle:
  • Wenn ich den Strom wegschalte bleibt alles stehen wo es ist, hann hilft nur noch Lüfter zu und das Aggregat an, dann wieder weiter.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • hm sachen gibt es.
    ich würde sagen, wechsel den motor, denn die feder holt den zurück.
    da kannst du nix ändern, scheint mir auch nicht für umbau geeignet.
    kauf dir einen anderen motor.
  • So steht es in der o.g. Anleitung auf S. 2 zur Drehrichtung:
    "Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn ist abhängig von der Montagelage auf der
    Klappenachse..."
    Also Motor um 180° gedreht auf die Achse montieren.
    Gruß Gust
