Wärmetauscher-Rohre von außen reinigen - modifizierte Turbolatoren mit entsprechender Mechanik
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,041 times. The last Post () by Bernhard.
  • Hallo liebe HV-Gemeinde,
    der Vigas/Solarbayer HVS 50 LC hat hinten 6 vertikale Wärmetauscher-Rohre in die die Turbolatoren von oben eingehängt werden. Im Original sind es gewendelte Blechstreifen. Zum Reinigen (sollte man wohl öfter machen ... wöchentlich?) muss man hinten/oben einen wärmeisolierten Deckel abnehmen und mit 2 Klemmmuttern den Deckel zum Abgasstrom entfernen. Dann die Turbolatoren-Bleche raus und mit dem runden Scharber die Wärmetauscher einen nach dem anderen auskratzen. Ziemlich mühselig und aufwändig. Daher macht man das eher zu selten und ungern.
    Hat jemand eine Idee oder schon was ausgetüftelt wie man die Turbulatoren so umbauen und an eine Mechanik hängen kann, dass sich von außen per Hebel die Wärmetauscher-Rohre sauberkratzen lassen? Bei den Luxus-Kesseln gibt es ab Werk wohl solche Mechaniken.
    Super wenn jemand was dazu beitragen könnte. Danke!
